FireWire mit 30m Kabel?
30.03.2006, 15:34
Christian.Schmitt Offline
ich hab folgendes Problem: im Rahmen eines Projektes soll eine FireWire Kamera verwendet werden. Der Rechner wäre allerdings ca. 30m entfernt. So wie ich das auf der NI Seite gelesen habe sind die FireWire Karten allerdings nur 1394a. Bei 1394a dürfen die Kabel soviel ich weiß aber nur 4,5m lang sein. Bei 1394b bis 70m. Kann ich mit LabVIEW auch die 1394b Karten verwenden, oder sollte ich dann lieber Repeater benutzen? Die Umgebung ist recht staubig. Könnt ihr mir da was empfehlen (welche Karte, welche Repeater, welche Kamera)?
Welche Auflösung brauch ich wenn die ROI 800mm breit ist und ich Objekte von ca. 50x50mm² Größe erkennen muss? Mich interessiert dabei nur ob sie da sind und ob sie sich bewegen. Geht um Stauerkennung auf einem Förderband.
MfG Chriss
04.04.2006, 07:21
Menthol Offline
8.2.1, 8.0.1, 7.1, 6.1
Hi.
Ich setzte für 10m in Industrieumgebung einen Lindy Repeater ein.
Bekommt man bei Bechtle.
Allerdings können davon nur 10 kaskadiert werden --> max 49,5m
Musst also wohl auf den langsameren Standard wechseln.
Hab damit aber keine Erfahrung.
Bei der Auflösung solltest Du mit ner Standardcam 800x600 keine Probleme haben, wenn es nur um die Erkennung der Teile geht.
Der Weg der Elektronen ist unergründbar Wink
  Fehlermeldung bei Firewire Kamera horatius 7 7.113 13.05.2013 07:40
  Receive Timestamp from IMAQdx FireWire vb333 0 4.454 13.02.2013 11:29
Letzter Beitrag: vb333
  Firewire Schnittstelle open source gesucht horatius 5 6.013 11.02.2012 21:53
Letzter Beitrag: b.p
  Firewire Kamera danieljackson 4 6.009 31.01.2011 13:05
Letzter Beitrag: danieljackson
  Firewire Kamera nicht erkannt (AVT Oscar F510 C) Sawyer89 2 7.010 21.07.2010 09:43
Letzter Beitrag: kaiman
  Firewire-Kamera laeuft unter IMAQdx aber nicht unter IMAQ1394 horatius 2 6.143 25.11.2009 15:05
Letzter Beitrag: LabView-Starter
