Boolean Array abfragen
30.03.2006, 10:02
Jacktheripper Offline
ich glaub mein Problem kann gar nicht so schwer sein, nur ich komm leider auf keinen gruenen Zweig.
Ich hab eine for-Schleife in der einige Casees drin sind. Jeder Case gibt einen Boolwert an die For-Schleife. Wenn die For-Schleife abgearbeitet ist, habe ich ein Array mit lauter Boolean. Ich moechte nun das Array abfragen ob alle TRUE sind. Wenn nicht dann FALSE als Ergebnis sonst TRUE.
Wie ist es moeglich ein Array nach einem bestimmen Kriterium abzufragen?
Vielen Dank schon mal fuer die Hilfe.
Gruss
Jacktheripper
Sonstige .vi  array_bool_test.vi (Größe: 19,11 KB / Downloads: 207)
30.03.2006, 10:08
marker Offline
Hallo Jacktheripper,
nimm einfach die Funktion "And Array Elements".
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
30.03.2006, 10:19
Hallo Marko,
ja vielen Dank.
Gruss
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.570 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.468 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.357 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.065 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array Fall Unterscheidung für Modbus-Adresse Ressless 2 3.682 18.10.2017 19:50
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.179 27.07.2016 13:44
