Manipulieren des Autoscales bei XY-Graphen
29.03.2006, 14:49
Citlab Offline
LabView 8.2
Hallo liebe Lab Viewer,
Das Autoscale des XY - Graphen legt mir den minimalen und maximalen Wert im Graphen fest.
Nun möchte ich aber zu dem maximalen und minimalen Wert eine Zahl dazu addieren bzw. subtrahieren.
Der Grund ist das ich bei verrauschten Signalen beim Autoscale lediglich das Rauschen sehe.....aber nicht mehr den grundsätzlichen Kurvenverlauf.
Bsp.:
Ich habe 100 Werte mit dem Mittelwert 50 +- 5....so scaliert mir das Autoscale von 45 - 55 den Graphen. Ich würde aber lieber den Graphen z.b. von 0 - 100 scalieren.
leider kann ich die Scalierung nicht grundsätzlich festlegen da bei jeder Messung andere Mittelwerte enstehen. Einer könnte bei 50 sein....ein anderer bei 500.
Ich möchte nun den Graphen (Y- Achse) z.b grundsätzlich 10 % größer scalieren als es das Autoscale tut.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir weiterhelfen.
Citlab
29.03.2006, 21:45
Irene He Offline
Ich hoffe dass ich deinen Probleme richtig versteht.
You don't need autoscale, instead you can create the graph property node->Y Scale->Range->Maximum and Minimum, by change these two property values of graph, you can set your graph scale to any range. Because as you said each time your measurement values change, so you need to find out the maximum value of your measurement data, then multiple with 110%, and this value you can use to set the graph maximum scale. Same thing with the minimum scale of graph.
I hope this will help.
Irene
http://www.hytekautomation.com
LabVIEW camera and video toolkit provider
31.03.2006, 08:45
Citlab Offline
LabView 8.2
Thank you very much....
this helps me :-)
Now I am the Master of XY- Graphs :-))
Hope i will be able to help you one day.
Citlab
31.03.2006, 16:44
Irene He Offline
Citlab schrieb:Thank you very much....
this helps me :-)
Citlab
Glad it's helpful. No problem.Smile
  autoscale manipulieren fani88 3 5.574 08.02.2013 12:46
Letzter Beitrag: fani88
  Array manipulieren Klausi 7 7.465 13.07.2009 20:40
Letzter Beitrag: Klausi
  History Chart manipulieren gottfried 3 5.600 13.05.2008 20:57
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 13.154 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
