Header in Spreadsheet File?
29.03.2006, 10:18
Maria Fürmetz Offline
wie bekomme ich am einfachsten einmalig einen Header in eine Spreadsheet File? Ich benutze das "Write to Spreadsheet File"-VI.
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte!
29.03.2006, 13:22
marker Offline
Hallo Maria,
hier ein kleines Beispiel wie Du vor die Daten einen Header in das Spreadsheet-File einfügen könntest.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  Header_ML.vi (Größe: 16,42 KB / Downloads: 636)
"Make it simple, make it strong!"
03.04.2006, 12:15
Vielen Dank, hab das Prinzip sehr gut verwenden können - musste zwar noch einiges verändern, damit es speziell meinen Anforderungen gerecht wurde, aber sonst wäre es ja langweiligBig Grin
03.04.2006, 12:21
Was ist dann beim Auslesen zu beachten?
Gruss
03.04.2006, 14:56
Zitat:Was ist dann beim Auslesen zu beachten?
Nichts was LabVIEW etwas angeht. Z.B in Excel kommt das dann so an, und wie die Headerzeilen dort zu behandeln betrifft nicht mehr dieses Forum.
30.06.2006, 08:44
Apu Offline
' schrieb:Hallo Maria,
Gruß,
Marko
Hallo!
Habe gerade auch das Header-Problem. Zusätzlich aber noch das Problem, das ich nur LabVIEW 7Express habe. Vielleicht ist es möglich, mir das beispiel noch mal in der 7er version hochzuladen?!!!
Geht das auch bei dem "Write File"? Das müsste ich dann verwenden. Kann man da einen individuellen Header erstellen?
Vielen Dank im Voraus
  Header erstellen Italo88 5 7.164 03.02.2015 20:33
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.773 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  File erstellen mit Header nusser 17 15.823 13.02.2014 16:16
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.454 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.689 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.114 11.09.2013 16:27
