Einzelnen Wert in Array schreiben.
22.03.2006, 14:15
RuffRyder Offline
Ich möchte einen numerischen Wert in ein Array schreiben. Der Wert und der Index stehen zur Verfügung. Allerdings kann ich keine geeignete VI finden um diese Aktion durchzuführen. Ich hatte versucht die VI "array subset" zu verwenden, allerdings hatte ich damit keinen Erfolg. Die Verwendung einer For-Schleife scheidet auch aus, da ich das Auto-Indexing nicht verwenden kann. Die sollen in beliebiger Reihenfolge in das array geschrieben werden können.
22.03.2006, 14:32
Um Array Subset verwenden zu können, musst du zuerst dein Array initialisieren. Dazu musst du schon vorher wissen wie gross dein Array sein wird.
Gruss, Eugen
22.03.2006, 14:43
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Schau mal in den folgenden Tread, da steckt Deine Lösung mit drin.
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=1878
Andreas
22.03.2006, 14:48
RuffRyder Offline
Die Arraygröße ist konstant bzw. von mir definiert.
Vielleicht hilft es wenn ich das Problem etwas genauer beschreibe.
Ich erhalte von einem Messgerät einen String der folgendermaßen formatiert ist : [Messwert 1, Messkanal x, Messwert2, Messkanal y................]. Ich zerlege nun den String in Messwert (double) und Messkanal (integer). Nun möchte ich den Messwert in ein Array schreiben und dabei die Nr. des Messkanals als Index nutzen. Diese Nr. ist nicht immer fortlaufend und auch nicht immer aufsteigend (z.B. 1;5;17;3;7.......). Deshalb ist es wichtig, dass ich den Wert ganz beliebig in ein Feld eintragen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es dafür keine Funktion gibt. Möglicherweise unterschätze ich ja die Komplexität dieser Operation.
22.03.2006, 15:20
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ganz einfach:
benutze das VI "Replace Array Subset".
damit kannst du z.B. "in einem Rutsch" eine ganze Zeile/Spalte in einem 2D Array ersetzen, oder z.B. einen einzelnen Wert an Index X in einem 1D Array, oder auch einen einzelnen Wert in einem 2D Array ...
ACHTUNG: in LV 8 ist ein Bug in diesem VI, funktioniert nur in LV 7.1.x zuverlässig ... (genaueres dazu gibt's hier)
22.03.2006, 15:47
RuffRyder Offline
Leider funktioniert das auch nicht so richtig. Ich habe auch schon Versuche mit "replace subset array" angestellt.
Egal, ich stell das Prog mal rein.
Sonstige .vi  SVI_readings_3.vi (Größe: 26,06 KB / Downloads: 287)
22.03.2006, 16:16
RuffRyder Offline
So...Problem gelöst. Wenn man in dem von mir geposteten Beispiel noch das Schieberegister mit einem richtigen array initialisiert funktionierts.
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.646 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.418 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.925 13.12.2019 13:40
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.041 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.941 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.158 03.09.2016 08:25
