2 Schleifen nach Bestätigung über Eventcase beenden
04.08.2010, 14:17
GT123 Offline
2018
ich habe für Euch bestimmt eine Standartfrage:
Wie kann ich 2 Schleifen nach Bestätigung über ein Eventcase beenden?
Bei Abbruch des Bestätigungsfenster sollten beide Cases weiter laufen.
Siehe BeispielLv86_img
Sonstige .vi  Beenden2Schleifen.vi (Größe: 10,15 KB / Downloads: 187)
Grüsse
GT123
04.08.2010, 14:38
GT123 Offline
2018
Habe es mit einem User Event geschafft, gibt es noch eine elegantere oder besser gesagt einfachere Methode?
Sonstige .vi  Beenden2Schleifen_userevent.vi (Größe: 11,35 KB / Downloads: 200)
Grüsse
GT123
04.08.2010, 14:38
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Machs am Besten über Queues oder Notifications. Du brauchst auch nur ein Eventcase. Siehe auch Producer-Consuer Eventbasiert.
04.08.2010, 14:48
GT123 Offline
2018
' schrieb:Machs am Besten über Queues oder Notifications. Du brauchst auch nur ein Eventcase. Siehe auch Producer-Consuer Eventbasiert.
aha, also beide Eventcases müssen auf jeden Fall bleiben, da noch weitere dynamische Ereignisse in einem Programm abgearbeitet werden (die 2 Schleifen ist eine Vereinfachung davon). Mit den Queues habe ich auch schon etwas gemacht. Ich wüsste aber nicht wie ich es mit einem Eventcase lösen kann.
Kann mir jemand eine Lösung mittels Queues o. Notifications anhand meinem Beispiel zeigen?
Das wäre super...Help
Grüsse
GT123
04.08.2010, 15:13
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Grundsätzlich sind mehr als eine Eventstruktur zu vermeiden. Du kannst jedes Event über eine Eventstruktur empfagen und die Abarbeitung auslagern. Schau einfach mal in den mitgelieferten VI Templates nach.
04.08.2010, 15:16
GT123 Offline
2018
' schrieb:Grundsätzlich sind mehr als eine Eventstruktur zu vermeiden...
Grundsätzlich schon, in meiner Applikation läuft jedoch in ersten eventcase ein Subvi ab, währendessen
das 2. Eventcase andere parallel Bedienfunktionen abarbeitet. Somit geht dies nicht mit einem Eventcase.
Grüsse
GT123
04.08.2010, 15:23
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Grundsätzlich schon, in meiner Applikation läuft jedoch in ersten eventcase ein Subvi ab...
Das sollte man auch nicht tun:flop:Eventstrukturen dienen nur der Erfassung von Events. Deren Abarbeitung sollte man auslagern. Einkommende Events in eine Queue und schon geht nix verlohren (siehe Producer-Consumer).
04.08.2010, 15:26
chrissyPu Offline
2014 PDS
man sollte im Eventcase eigentlich keinen lang dauernden Code ausführen... Der Nutzer hängt sonst rum, drückt irgendwas und hat dann hinterher einen Ablauf, den er nicht haben wollte. Folgende Vorschläge:
- State-Machine mit einer Event-Struktur im Idle-State (die arbeitet dann alle Event-Cases ab, macht aber nichts anderes als der State Machine zu sagen, was der nächste State ist)
- Producer-Consumer-Struktur, wo der Producer die Event-Struktur beinhaltet und der Consumer als State-Machine einfach nur die Sachen macht, die gemacht werden sollen. Hat den Vorteil, dass man etwas besseren Eingriff in die Programmabläufe hat als das eine einfache Statemachine ermöglicht (z.B. zwei Aktionen vorgeben wie z.B. x ms Warten und dann erneut initialisieren)
Grüße,
ch
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.430 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.936 18.08.2020 13:29
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.199 14.11.2016 08:24
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 5.280 15.09.2016 10:34
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 6.323 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
