Header für gespeicherte werte bearbeiten?
21.03.2006, 10:49
Guest
Unregistered
Ich benütze zum speichern momentan die Funktion
"LabVIEW-Messdaten in Datei schreiben"
Da kann aber nur eingestellt werden ob es für jeden Messwert ein Header erstellen soll, nur einmal oder gar kein Header.
Meine Frage lautet nun ob man diesen Header bearbeiten kann? Oder besser noch ein eigenen Header hinzufügen kann.
Denn wenn ich nun was abgespeicher habe und die Datei dann in Excel öffne sind dort (logischerweise) nur die Messwerte drin. Was ja nicht wikrlich schön zum ansehen ist.
24.03.2006, 07:48
Guest
Unregistered
Oder kann man da auch anders vorgehn?
Weil die speicherung läuft so sehr gut, nur eben nicht wirklich schön dargestellt.
28.03.2006, 07:32
Guest
Unregistered
*hochschieb* :>
28.03.2006, 08:10
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo DaTschegga,
ich würde mir das ohne ein ExpressVI aufbauen, dann kann man viele Dinge auch selber beeinflussen.
Habe mal ein Beispiel zusammengebastelt. Vielleicht ist es noch nicht optimal, aber man kann einen eigene Header erstellen.
In diesem Fall wird der Header nur einmal in eine neue Datei geschrieben. Werden nun Daten hinzugefügt, so wird das schreiben des Headers übersprungen.
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
sven
Sonstige .vi  Speichern_mit_Header1.vi (Größe: 44,02 KB / Downloads: 210)
31.03.2006, 06:40
Guest
Unregistered
Svenni schrieb:Hallo DaTschegga,
sven
Danke, aber könntest du die Datei vielleicht in 7.0 speichern?
Mfg DT
31.03.2006, 07:07
Svenni Offline
gut, dass du dich erst heute meldest. War die letzten beiden Tage in Fürstenfeldbruck.
So, ich habe mal versucht, das VI in LV7.0 zu speichern. Hoffe, dass es geklappt hat.
sven
Sonstige .vi  Speichern_mit_Header1_70.vi (Größe: 38,14 KB / Downloads: 199)
  Header erstellen Italo88 5 7.029 03.02.2015 20:33
  File erstellen mit Header nusser 17 15.478 13.02.2014 16:16
  header in text file schreiben firstrabbit 3 6.837 01.04.2013 21:24
  gespeicherte Tabelle einlesen u. weiterverarbeiten Alpenpower 7 6.897 18.07.2012 19:36
  In Excel gespeicherte Werte mit LabView editieren Schraqnzy 5 5.490 18.04.2012 11:27
Letzter Beitrag: Schraqnzy
  Werte als Textdatei mit Header abspeichern Jhonny 23 26.819 27.07.2011 11:46
Letzter Beitrag: johnny_blaze
