File einlesen (Tabelle)
20.03.2006, 11:58
mac82 Offline
ich möchte gern eine Rohdaten-Datei in LabVIEW einlesen und in Form einer Tabelle darstellen.
Kann mir jemand ein kurzes Bsp. zeigen.
Danke.
Meine LV-Version: 7.1
MfG.
P.S. In der Anlage befindet sich die Datei (sie kann in einem normalen Editor gelesen werden), die unter LabVIEW in Form einer Tabelle, ähnlich wie unter Excel, dargestellt werden soll. Bitte beachten: Die Datei von Test.txt_.vi in Test.txt umbenennen.
P.P.S. Habe unter LabVIEW schon erste Versuche gemacht. (siehe ASCII.vi). Aber es funktioniert noch nicht richtig. Der Grund dafür ist, dass ich das Trennzeichen "Leerzeichen" nicht eingeben kann.
Sonstige .vi  TEST.txt_.vi (Größe: 2,97 KB / Downloads: 199)
Sonstige .vi  ASCII.vi (Größe: 25,59 KB / Downloads: 211)
20.03.2006, 14:10
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo mac82,
habe mir mal dein VI angeschaut und ein wenig verändert.
Nun erscheinen die Daten in einer Tabelle.
Du kannst in einer Tabelle jedoch nur String oder numerische Werte darstellen.
Viel Spaß damit
sven
Sonstige .vi  ASCII.vi (Größe: 32,72 KB / Downloads: 246)
20.03.2006, 15:27
mac82 Offline
Hallo Sven,
danke für deine Hilfe. Das war genau das, was ich gesucht habe.
Wie kann man nun aus dieser LabVIEW-Tabelle (Array) eigentlich ganze Spalten oder auch einzelne Zellen (Werte) auslesen?
Gibt es da ne Funktion?
Danke schon mal.
20.03.2006, 15:37
Svenni Offline
Um Zeilen und Spalten auszutrennen gibt es die Arrayfunktionen.
Dort kannst du Zeilen, Spalten, Zellen oder ganze Bereiche raustrennen, löschen und einfügen.
sven
20.03.2006, 16:37
mac82 Offline
Svenni schrieb:Um Zeilen und Spalten auszutrennen gibt es die Arrayfunktionen.
sven
Hast du mal ein Beispiel, wie man eine Spalte aus einem Array löscht?
Danke.
20.03.2006, 16:58
Svenni Offline
Habe mal dein VI erweitert.
sven
Sonstige .vi  ASCII.vi (Größe: 39,15 KB / Downloads: 245)
21.03.2006, 09:32
mac82 Offline
Svenni schrieb:Habe mal dein VI erweitert.
sven
Hallo Sven,
danke für deine Hilfe. Ich hatte es schon mal mit dem Delete-Icon probiert. Der Fehler war nur, dass ich ihn falsch angeschlossen habe, so dass ich statt Spalten Zeilen gelöscht habe. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe trotzdem noch ein kleines Problem. Ich wollte dein VI noch mal nachbauen, aber ich habe Probleme mit dem Datentyp. Wie kann ich ihn ändern?
Das andere habe ich soweit verstanden.
%s steht für string, ähnlich wie unter c.
" " (Leerzeichen) gibt das Trennzeichen zwischen zwei Werten an.
Im angefügten Beispiel siehst du, dass meine Verbindungslinien gelb statt rosa sind.
Was mache ich denn falsch?
Danke schon mal.
MfG, Mac.
Sonstige .vi  Test3.vi (Größe: 26,63 KB / Downloads: 194)
21.03.2006, 14:00
Svenni Offline
Hallo mac82,
die Farbe der Verbindungslinie gibt an, um welchen Datentyp es sich handelt.
Rosa = String, Orange = Double, Blau = Integer,....
Wie schon geschrieben kannst Du eine Tabelle (Array) nur mit Werten eines Datentypes füllen.
Du mußt auf jeden Fall die Zahlenwerte von den Überschriften trennen.
Hast Du dann die Überschriften abgetrennt, so mußt du jeden einzelnen Wert konvertieren.
Schicke gleich ein Beispiel nach.
sven
21.03.2006, 14:04
Svenni Offline
Hier das Beispiel!
Viel Spaß
sven
Sonstige .vi  ASCII2.vi (Größe: 50,44 KB / Downloads: 207)
22.03.2006, 09:29
mac82 Offline
Danke für das Bsp. und für deine Hilfe.
Ich habe noch mal dein VI ein wenig verändert. Ich habe eine einzelne Spalte ausgeschnitten, um dass ich die Werte weiter verarbeiten kann.
Schaue mal bitte rein, ob das so geht. Danke.
GrußWink
Sonstige .vi  ASCII2_neu2.vi (Größe: 62,31 KB / Downloads: 205)
  gespeicherte Tabelle einlesen u. weiterverarbeiten Alpenpower 7 7.095 18.07.2012 19:36
  Tabelle einlesen//bearbeiten//abarbeiten Kirsc 10 11.481 20.05.2011 07:39
Letzter Beitrag: Kirsc
  Daten mit "Read from Spreadsheet File" einlesen jak888 5 7.653 31.05.2010 11:59
Letzter Beitrag: jak888
  Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma Labkmop 4 6.419 17.05.2010 09:11
  txt File einlesen und bestimmte Spalten plotten Lecojon 17 13.321 13.04.2010 12:28
Letzter Beitrag: Lecojon
  Excel-Tabelle einlesen für Anfänger Tobi17 10 17.150 11.02.2009 15:24
Letzter Beitrag: TSC
