Aktuelles SubVi anzeigen
04.08.2010, 11:30
flooney Offline
ich haben ein MainVI wo mehrere SubVIs der Reihe nach durchlaufen. Ich möchte gern auf dem Frontpanel im MainVI boolisch anzeigen, ob SubVI (xy) gerade läuft oder nicht. Ich hab die boolische anzeige ins SubVI integriert, aber das wird ja erst übergeben, wenn das SubVi durchgelaufen ist. Ist es irgendwie einfach machbar, das meine "LED" angeht, wenn das SubVI startet und die "LED" wieder erlischt, wenn SubVI fertig ist???
Liebe Grüße
flooney
04.08.2010, 11:36
Ome Offline
12XXX
ich würde das dann mittels Referenz auf ein boolesches Elemet löse. Du packst eine LED aufs Fronpanel und erzeugst eine Referenz. DIese übergeibst du an das SubVi. In dem setzt du gleich zu begin den wert auf true und am ende auf false.
So hab ich das zu mindestens bis jetzt immer gelöst. Vielteich gibt es aber auch eine elegantere Lösung.
Gruß Ome
04.08.2010, 11:39
flooney Offline
na so hab ich das schon, allerding übergibt das SubVI ja keine Werte, während es läuft, also erst am Ende. dementsprechend wird das true ignoriert :-(
04.08.2010, 11:44
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
So wie ich das verstehe, musst du die Referenz auf das Anzeigeelement(welches sich im aufrufenden VI befindet) übergeben und dann im SubVI den Wert über die Referenz ändern.
04.08.2010, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 11:45 von Ome.)
Ome Offline
12XXX
hmm,
also bei mir funktioniert das. Hier mal ein Beispiel wie ich das meine.
Gruß Ome
Lv09_img2
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 7,82 KB / Downloads: 197)
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 6,59 KB / Downloads: 188)
  Aktuelles Datum & Uhrzeit in Excel sara2211 10 8.014 05.01.2017 09:04
Letzter Beitrag: sara2211
  Mehrere SubVI(Clone) gleichzeitig in einem FP anzeigen b.r. 4 5.356 19.10.2011 06:32
Letzter Beitrag: b.r.
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.844 25.08.2011 15:18
  Graph aus SubVI live anzeigen andi neu 1 5.744 25.08.2009 07:22
  SUBVi über Referenz anzeigen, Problem mit dem Rücklesen von Daten PeterLV 7 7.559 30.04.2009 08:13
Letzter Beitrag: PeterLV
  Frontpanel eines SubVi im "Hauptfrontpanel" anzeigen Profi Laie 6 7.761 18.03.2009 19:01
Letzter Beitrag: geist07
