Ereignisstruktur im SubVI einmal aufrufen
04.08.2010, 10:03
tanka Offline
Hallo Leute,
in meinem Programm werden verschiedene SubVIs aufgerufen und in einem Frontpanel dargestellt.
Bei einem SubVI soll ein Case der Ereignisstruktur zu Beginn einmal ausgeführt werden.
Mit welcher Eigenschaft des SubVIs kann ich den entsprechenden Case triggern kann?
tanka
04.08.2010, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 10:11 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
LVF-Link.
Gruß dimitri
04.08.2010, 10:09
Mit einem dynamischen Event:
Sonstige .vi  Dynamisches_Event.vi (Größe: 7,66 KB / Downloads: 308)
Lv86_img
04.08.2010, 10:09
' schrieb:Bei einem SubVI soll ein Case der Ereignisstruktur zu Beginn einmal ausgeführt werden.
Dafür gibt es keine Eigenschaft des SubVIs.
Was du machen kannst: Die PropertyNode "Value (Signaling)" des Controls verwenden, um den entsprechenden Fall in der Event-Struktur programmatisch auszulösen.
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.798 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.637 30.05.2016 16:43
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 13.543 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 10.229 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.245 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Ereignisstruktur wird nur einmal ausgeführt Steffen.S 7 6.628 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: Steffen.S
