VI/ Fenster öffnen
08.03.2006, 09:43
strippi Offline
8.0.1
VI/ Fenster öffnen
ich überwache eine Batteriespannung und diese zeigt mir mittels LED an, wenn idie Spannung einen bestimmten Wert unterschreitet. Nun läuft diese VI bei mir im Hintergrund ständig mit
Da ich aber nicht ständig drauf schaue, verpasse ich dann auch mal den entscheiden Moment.
Ich habe mal gesehen, dass es möglich ist per Knopfdruck im Frontpanel ein anderes VI öffnen zu öffnen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass sich mein ÜberwachungsVI im läufenden Betrieb bei einem Aufleuchten ( wie beim betätigen einen Buttons) der LED in den vordergrund schiebt? Also öffnet. So würde man es nicht mehr übersehen.
Habe leider in dieser Richtigung noch gar keine Ahung wo ich Anfangen könnten.
08.03.2006, 09:59
Alex Offline
VI/ Fenster öffnen
hi,
du könntest dir ein Sub.vi basteln das die LED enthält. Dieses setzt du in eine Case struktur. Mit Rechtsklick auf das Sub.vi oder in den Vi proberties
kannst du einstellen, dass wenn das Vi aufgerufen wird es im Vordergrund erscheinen soll.
Sub Vi node setup -> show front panel when called
mfg
Alex
08.03.2006, 11:20
strippi Offline
8.0.1
VI/ Fenster öffnen
Hallo Alex,
Danke dir für diesen Tipp hat super funktioniert. Gab zwar hier und da noch ein paar keine Einstellungen, aber jetzt ist meine Überwachung fertigSmile
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.574 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Mit Open Button Pop Up Fenster öffnen Wendigo 16 16.061 16.10.2012 11:08
Letzter Beitrag: Achim
  Extra Fenster öffnen dualsbiker 3 14.920 13.01.2010 09:05
Letzter Beitrag: dualsbiker
  Fenster im Fenster Chasing 2 5.137 17.05.2008 17:54
Letzter Beitrag: Chasing
  zweites Fenster (Frontpanel) öffnen Oli_N 11 15.676 02.03.2007 13:54
  Sub-VI Fenster mit ein und denselben Button öffnen und schließen? BKone 1 5.253 11.08.2006 12:57
Letzter Beitrag: marker
