Regelungsystem für Shaker (Projektarbeit)
07.03.2006, 21:24
maximi Offline
Hallo!
Ich brauche unbedingt eure Hilfe!
Ich bin noch ziehmlich neu auf dem LabVIEW Gebiet und muss von der Schule aus ein Abschlussprojekt für die Matura machen. Es sind noch ungefähr 6-7 Wochen Zeit bis es feritg sein soll und schön langsam wirds eng. Ich hoffe daher auf euere Hilfe.
Zu machen ist ein LabVIEW Programm, dass über eine PCI 6221 Karte ein Sinus Signal ausgiebt. Damit soll ein Shaker, vereinfacht gesagt ein Lautsprecher betrieben werden, der KFZ-Elekrtonik (Platinen) test. Es soll eine Regelung entstehen, dass auch wirklich die vorgegene Beschleunigung erreicht wird. Die Frequenz soll sich nach einer gewissen Zeit selbst erhöhen und einen Frequenzbereich von 10-300 Hz durchlaufen. Dabei soll auch herausgefunden werden, ob die Resonazfrequenz in diesem Bereich liegt und bei welcher Frequenz sie ist.
Zum Messen der Beschleunigung habe ich einen Beschleunigungssensor, der mir direkt Spannungswerte liefert, die proportional zu Beschleunigung sind.
Ich hab jetzt schon mal bei den Examples nachgeschaut und ein Programm gefunden bei dem sich die Frequenz auch unter dem Laufen des Programmes ändern lässt, leider gilt das nicht für die Amplitude.
Kann mir jemand helfen das Programm so zu ändern, dass ich auch die Amplitude unterm Laufen des Programmes ändern kann?
Die PCI Karte unterstützt nur DAQmx und ich arbeite mit LabVIEW 7.1.
Ich glaube, dass ist der erste Schritt in Richtung Regelung.
Das Exampleprogramm ist auch unter Programme>>National Instuments>>LabVIEW 7.1>>Examples>>DAQmx>>Analog Out>>Cenerate Voltage>>Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk-Variable Rate.vi zu finden.
Vielleicht hat von euch schon jemand Erfahrung mit einer Regelung gemacht?
MfG Max
Sonstige .vi  Variable_Frequenz.vi (Größe: 77,01 KB / Downloads: 262)
11.03.2006, 09:49
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Anbei eine zip mit 3 Beispielen...
Such dir das passende raus :-)
Sonstige .zip  Function_Generator.zip (Größe: 112,28 KB / Downloads: 285)
25.04.2006, 13:33
maximi Offline
Danke für dein Programm. Hat mir weitergeholfen.
Ich steh jetzt vor einem neuen Problem.
Ich hab da ein Programm gemacht, aber es gibt mir einen Fehler zurück. Ich weiß aber nicht woran es liegt. Könnte es sich bitte jemand anschaun?
Es handelt sich da um eine Regelung. Kalibiriert ist es aber noch nicht. Es wird der eingelesene Wert mit einem Referenzwert verglichen und die Differenz zum eingelesen Wert dazu gezählt und ausgegeben. Die Formeln sollten nur eine richitge Umrechnen mit der Beschleunigung und Auslenkung sein. Sie kommen zur Not auch weggelassen werden
MfG Max
Sonstige .vi  Regelung_testing3.vi (Größe: 120,04 KB / Downloads: 247)
  Projektarbeit JackBlack 14 12.454 21.10.2010 21:09
