Frequenzgenerator AM300 von Rohde & Schwarz...
06.03.2006, 19:18
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hi!
Bevor ich hier wieder eines meiner zahlreichen Probleme schildere, frage ich lieber erst einmal, ob sich hier jemand mit der Ansteuerung des "Dual Arbitrary Frequency Generators AM300" von Rohde & Schwarz auskennt? Im wesentliche geht es um die Kopplung der beiden Kanäle mit Hilfe von LabVIEW.
Im Attachment habe ich mal ein kleines Kopplungsschema dargestellt. Die Kopplung der beiden Ausgänge des Generators kann sowohl eine Frequenz-, Amplitude- und Phasenkopplung sein, als auch eins alleine.
Ich dachte mir, dass es sinnvoll wäre, nach der Initialisierung des Gerätes die Kopplungsart festzulegen (als Beispiel auf beiden Känalen das gleiche Signal). Da es meines Wissens dann ausreichend ist nur den Kanal 1 anzusprechen, aktiviere ich diesen und möchte die Funktion, Amplitude, Frequenz und Phase definieren. Sowohl die Initialisierung, als auch die Kopplung werden ohne Fehler abgearbeitet, erst beim Setzen der Funktion erhalte ich dann eine Fehlermeldung und das war es dann.
Vielleicht habe ich auch bloß in der Ausführung der einzelnen VI's was falsch gemacht, jedoch verschiedene Reihenfolgen erbrachten stets das gleiche Ergebnis. Oder ich habe ein grundlegendes Missverständnis.
Schöne Grüße
der Endanwender
Danke für Hilfestellungen!
Currently: zzzZZZZZZZZ
08.03.2006, 08:56
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ich habe leider noch nicht mit dem Gerät gearbeitet, aber deine Vorgehensweise erscheint mir zumindest plausibel. Ich wäre ähnlich an die Thematik rangegangen.
Im Zweifel muss entweder das Handbuch weiterhelfen, oder du rufst den Support des Herstelles an und bittest da um Hilfe.
Wenn nach 2 Tagen noch keiner geantwortet hat, der schonmal mit dem Gerät gearbeitet hat, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass sich noch ein Experte findet ...
CB
  Kalibrierung Rohde & Schwarz ZVA 50 NEWBIE14 2 4.570 19.02.2015 13:41
Letzter Beitrag: NEWBIE14
  Rohde&Schwarz ZVL Einbindung McGonahy 1 4.632 31.03.2011 07:52
  CMT 54 von ROHDE & SCHWARZ steuern luxer 0 5.917 24.09.2009 13:38
Letzter Beitrag: luxer
  Rohde & Schwarz URV55 auslesen sami 5 6.506 20.06.2005 16:41
Letzter Beitrag: sami
