schalter deaktivieren...
22.02.2006, 12:59
virgin Offline
ich hab da mal ne frage.
ich ahbe in meinem programm einen schalter, der zwischen 2 verschiedenen modi schaltet. das problem ist, dass in dem einem modus die schalter des anderen modus nicht funktionieren dürfen. wie kann ich einen schalter durch das programm deaktivieren lassen???
danke
22.02.2006, 14:05
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
am besten mit eigenschaftknoten,
mach einen rechtsklick auf deinen schalter: erstelle>eigenschaftsknoten.
und als eigenschaft nimmst du "Wert".
danach rechts auf den eigenschaftsknoten geklickt, machst du: "in schreiben ändern"
jetzt kannst du mit einem true oder false wert am eigenschaftsknoten den schalter von wo anders bedienen.
noch fragen? einfach posten
22.02.2006, 14:35
Peter.Zeitz Offline
2011 Pro Dev +Sound&Vibrations
97xxx
Ich habe mal ein kleine Beispiel gemacht.
Isses das?
Sonstige .vi  Schalter_Inaktiv.vi (Größe: 9,81 KB / Downloads: 466)
Rechtschreibfehler gehören dem ersten Finder;-)
23.02.2006, 06:58
virgin Offline
hallo und danke für die antworten...
das problem ist, dass ich mir das beispiel nicht ansehen kann, da es mit version 8.0 gemacht wurde...ich habe nur 7.1Sad
mit dem eigenschaftsknoten ist das auch so eine sache. ich will den schalter ja nicht von woanders steuern, sondern er soll nur bei einer bestimmten schalterstellung eines anderen schalters blockiert sein, sodass man ihn nicht mehr beuntzen kann.
hilfe!!!!
23.02.2006, 07:53
Peter.Zeitz Offline
97xxx
[quote=virgin]hallo und danke für die antworten...
Sonstige .vi  Schalter_Inaktiv.vi (Größe: 14,59 KB / Downloads: 282)
Question Schalter deaktivieren führt zu race condition, wie umgeht man das? TpunktN 4 3.467 12.05.2021 09:18
Letzter Beitrag: TpunktN
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.284 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.291 16.08.2018 12:59
  Schalter an/aus Tobolf 1 3.964 27.01.2017 11:00
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.562 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.281 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
