Signal "patchen" ohne den MAX
17.02.2006, 16:48
Ruediger Offline
Hallo Leute,
ich bin nicht so ein MAX- Freund.
Nun möchte ich ein VI bauen, das mit so eine Art Patchfeld macht.
Ich habe zur Zeit ein VI das die Harware (in diesem Fall eine FPGA- Karte[tut aber eigentlich nichts zur Sache]) betut und möchte in dem übergeordnetem Programm aber nur abstraktere Variablen benutzen.
Beispiel:
Auf dem HardwareVI habe ich AnalogKanal 1; AnalogKanal 2; AnalogKanal 3
und auf dem anderen VI Strom und Spannung.
Nun möchte ich ein VI dazwischenschalten, daß (am besten durch eine Config- Datei gesteuert) mit Spannung mit AnalogKanal 2 verknüpft und Strom mit AnalogKanal 3.
Ist nun al irgendwann mal mein AnalogKanal 3 kaputt, dann möchte ich nur in der ConfigDatei etwas editieren und mei Harwaresignal von Kanal 3 auf Kanal 1 legen und mein Programm soll ohne Exe- Änderung weiterspielen wie zuvor.
Warum das nicht in MAX tun ???
Weil das Editiren der ConfigDatei unter Umständen von ganz anderen Anwendungen übers Netz geschehen können sollte.
Wer hat Tips, Beispiele oder Links für mich.
Schönes WoEnde wünscht Rüdiger
18.02.2006, 09:40
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ist mir nu net ganz klar worin du das problem siehst?!
anstatt der config datei wuerd ich vorschlagen, dass du in der windows-registry einen eigenen eintrag gnerierst und da drinnen alles eintraegst.
die neuen daten zwischen den vis kannst ja dann ueber den vi-server holen oder ueber eine queue oder wieder von der registry zurueck lesen...
  Kontinuierliches Signal erfassen ohne Lücken giwreh 1 2.408 22.09.2022 12:05
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.406 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
