Treppenfunktion
14.02.2006, 15:52
Obi-Wan Offline
Treppenfunktion
HalloSmile
ich bin neu hier und leider auch in Sachen LabVIEW ein ziemlicher NovizeSad.
jetzt isses aber leider so, dass ich für die Uni ne Software schreiben muss und dabei eben LV benutze *g*.
Jedenfalls bin ich da schon (nach einigen kleinen Erfolgen mit Hilfe von Begleitbüchern) an meine Grenzen gestoßen.
So schaff ich es nichtmal eine Spannung in Form einer Treppenfunktion zu erstellen, sprich ne AO-voltage...Sad
Kann mir da irgendwer helfen?
Danke im vorraus!! Big Grin
15.02.2006, 08:07
Lanos Offline
7.1.1
Treppenfunktion
Du kannst es mal mit einem Schieberegister probieren.
Die Treppenfunktion sieht doch ungefähr so aus:
X Y
0 0
1 0
1 1
1 2
2 2
2 3
3 3
usw.
Hilft Dir das weiter?
Sonst versuch doch mal Rechtecke zu erzeugen, die Du addierst.
Ich werde wenn ich mal ein wenig Zeit habe das ganze versuchen und dann hier Posten.
Bis dahin viel Spaß bei Probieren.
P.S. Ich halte nicht viel davon immer fertige VI zu verwenden. Man lernt mehr wenn einen Denkanstoß bekommt und dann probiert. Wink
15.02.2006, 08:41
Lanos Offline
7.1.1
Treppenfunktion
ich hab mal eben was gebastelt.
Ist bestimmt nicht schön, aber es funktioniert.
Sonstige .vi  Treppenfunktion.vi (Größe: 83,07 KB / Downloads: 371)
17.02.2006, 14:19
Obi-Wan Offline
Treppenfunktion
Dankeschön euch beiden! Big Grin
danke Lanos - das ist doch schön :!:
23.02.2006, 17:24
Obi-Wan Offline
Treppenfunktion
Jetzt treten leider schon die nächsten Probleme aufSad
wie koppel ich denn zwei verschiedene Spannungsausgaben
z.B eben bei der Treppenfunktion:
gleichzeitig wird eine Dreiecksspannung (oder Sinus...) ausgegeben und eben die Treppenfunktionsspannung. wie kann ich LabVIEW klarmachen, dass die Treppenfunktion nur dann umschalten soll, wenn einganzer Zyklus der anderen Spannung durch ist; bzw. noch besser wäre, wenn die andere Spannung "stehenbleibt" während die Treppenspannung um eins weiter springt, bevor ein neuer Zyklus begonnen wird?
hoffe ich nerv hier net zu sehr :oops: Smile
