Programm stürzt ab nach Neuinstallation
09.02.2006, 10:35
joyride Offline
Hallo, habe ein riesen Problem!
Gestern wurde auf meinem Laptop Windows neu aufgesetzt und ich hab LabVIEW neu aufgespielt. Seitdem stürzt mein Programm immer nach ca einer Stunde ab.
Gestern ist der ganze Bildschirm eingefroren und heute gab es eine Aufforderung eine Datei zu suchen mit dem Namen:
(ungefähr, schreibe den Namen aus dem Gedächtnis wegen Rechnerabsturz nach Suche)
rtd_General_error_handler_core.vi
Beim nächsten LabVIEW Start kam dann die Meldung
"interner Fehler bei image.cpp Zeile 13057"
und eine Protokolldatei wurde erstellt
die von gestern:
#Date: Mi, 8. Feb 2006 14:45:22
#OSName: Windows NT
#OSVers: 5.0
#AppName: LabVIEW
#Version: 7.1
#AppKind: FDS
D:lvmercsrcsourcemanagerfilemgr.cpp(7615) : DWarn: app name should end in .EXE
$Id: //LabVIEW/branches/Mercury/dev/source/manager/filemgr.cpp#13 $
0x0042260E - <unknown> <unknown> + 0
0x0042258A - <unknown> <unknown> + 0
0x0042253D - <unknown> <unknown> + 0
0x0042251C - <unknown> <unknown> + 0
0x005CD3E3 - <unknown> <unknown> + 0
0x005CD50E - <unknown> <unknown> + 0
0x005CD49A - <unknown> <unknown> + 0
0x005AD833 - <unknown> <unknown> + 0
0x005AEFCF - <unknown> <unknown> + 0
0x004B80A9 - <unknown> <unknown> + 0
0x004B7FD7 - <unknown> <unknown> + 0
0x004B7E29 - <unknown> <unknown> + 0
0x004B85C2 - <unknown> <unknown> + 0
0x004B87AA - <unknown> <unknown> + 0
0x004B8710 - <unknown> <unknown> + 0
und die von heute:
#Date: Do, 9. Feb 2006 07:53:46
#OSName: Windows NT
#OSVers: 5.0
#AppName: LabVIEW
#Version: 7.1
#AppKind: FDS
D:lvmercsrcsourcemanagerimage.cpp(13057) : DWarn: could not get hdc
$Id: //LabVIEW/branches/Mercury/dev/source/manager/image.cpp#8 $
0x0044395D - <unknown> <unknown> + 0
0x00443402 - <unknown> <unknown> + 0
0x00439B2D - <unknown> <unknown> + 0
0x00A03259 - <unknown> <unknown> + 0
0x009FAE05 - <unknown> <unknown> + 0
0x004B7F6C - <unknown> <unknown> + 0
0x004B533D - <unknown> <unknown> + 0
0x004B347E - <unknown> <unknown> + 0
0x77E3158F - <unknown> <unknown> + 0
0x77E2C19D - <unknown> <unknown> + 0
0x77E2C1CA - <unknown> <unknown> + 0
0x77891BAF - <unknown> <unknown> + 0
0x77E31E7E - <unknown> <unknown> + 0
D:lvmercsrcsourcemanagerdrawmgr.cpp(2937) : DAbort: no HDC
$Id: //LabVIEW/branches/Mercury/dev/source/manager/drawmgr.cpp#4 $
0x00414AA1 - <unknown> <unknown> + 0
0x0041481E - <unknown> <unknown> + 0
0x00434E80 - <unknown> <unknown> + 0
0x00416004 - <unknown> <unknown> + 0
0x00768A56 - <unknown> <unknown> + 0
0x009E47DE - <unknown> <unknown> + 0
0x0061B4CE - <unknown> <unknown> + 0
0x00A03262 - <unknown> <unknown> + 0
Kann da vielleicht jemand was mit anfangen? Bin nämlich völlig ratlos. Zudem das Programm vorher ja funktionierte, der Rechner nur manchmal schlapp gemacht hat. Aber erst viel viel später!
Wenn jemand Rat weiß, wäre eine schnelle Hilfe wirklich super, weil es sich hier nämlich um meine Praxissemesterarbeit handelt und ich nur noch bis Mitte nächste Woche Zeit habe.
Vielen Dank schon einmal allen im voraus, die sich die Zeit genommen haben, das alles zu lesen!
21.02.2006, 10:06
A.Berndsen Offline
724xx
joyride schrieb:Hallo, habe ein riesen Problem!
Hallo Joyride,
gelesen hab ich es schon, aber auch nicht wirklich eine Lösung.
Besteht Dein Problem noch ?
Andreas
17.02.2010, 15:10
GT123 Offline
2018
auch ich wurde bereits schon 2x von der "Fatal Internal Error drawmgr.cpp line 2548" geplagt.
Da kommt Freude auf wenn schön viel Arbeit den Bach runter geht...
Die Fehlermeldung erschien, es konnte nichts mehr gespeichert werden, bei Button OK der Meldung hat sich LV verabschiedet.
Wieso dieser Fehler ausgelöst wurde ist mir unklar. Ich war zu dem Zeitpunkt als der Fehler erschien im Blockdiagramm tätig, also
keine speziellen Konvertierungen o.ä..
Wodurch wird diese Fehlermeldung produziert?
Grüsse
GT123
17.02.2010, 15:36
RoLe Offline
Hier kann man bekannte Probleme und Tipps zur Vermeidung nachlesen.
LabVIEW Internal Error Support Page
18.02.2010, 15:03
GT123 Offline
2018
Hallo RoLe,
genau mein Fehler ist nicht vergeben (Fatal Internal Error drawmgr.cpp line 2548).
Grüsse
GT123
  Labview stürzt bei Start ab ares2013 4 3.584 04.11.2021 13:24
Letzter Beitrag: ares2013
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.550 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  Programm stürzt ab KS89 6 5.372 04.09.2017 06:51
Letzter Beitrag: KS89
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.241 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
  LabVIEW stürzt mit Stackoverflow ab (laden von vi) feecs 6 5.275 09.09.2016 13:47
  Labview stürzt ab "Keine Rückmeldung" ARaj 4 5.984 30.11.2015 12:57
Letzter Beitrag: ARaj
