Zellen aus Excel auslesen
08.02.2006, 20:15
Tauerus Offline
Hallo alle zusammen!
Seid Tagen experimentiere ich mit LabVIEW und Hilfe der hier geposteten File I/O Themen, Spalten oder Zeilen in ein 1D Array zu übertragen! Ich komme aber auf keinen grünen Zweig!
Die hier eingestellten Themen helfen mir nicht wirklich weiter!
Ich möchte Nummerische Werte in einer Excel Tabelle speichern und diese dann mit LabVIEW auszulesen. Anschliesend sollen diese Werte in ein 1D Array übertragen werden.
Kann mir da dabei jemand, auch mit Beispielen, behilflich sein??
Danke schon mal im Vorraus
Mfg Tauerus
09.02.2006, 08:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2006 15:59 von cb.)
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
schau dir mal den post an:
http://www.LabVIEWforum.de//viewtopic.php...highlight=excel
edit by: i2dx
der Link oben funktioniert nicht mehr, der verweist noch auf das alte Forum. Den Thread, auf den der Link verweisen soll findet man nun hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=384
10.02.2006, 10:09
Tauerus Offline
Danke für den Tipp!
Ich habe nun mal versucht mein Problem mit txt Dateien zu lösen. Das klappt sehr gut, es soll nun aber auch in Excel funzn!
Die Excelexamples habe ich mir angesehen! Leider komme ich damit auch nicht richtig vorwärts. Auf den Tipp hin, wird auf die "SET CELL Value.vi" verwiesen, aber ich kann mich da noch nicht richtig hinein versetzen. Wo ist zbs. die Pfadangabe für die Datei usw. Ich stelle die das Original mal mit ein!
Bin für jede hilfe dankbar!
Mfg Tauerus
10.02.2006, 10:12
Tauerus Offline
Jawoll Anlage vergessen
Sonstige .vi  Set_Cell_Value.vi (Größe: 19,04 KB / Downloads: 580)
12.02.2006, 10:17
xxxx
United States
aaah du hast ja nur die haelfte vom code :-)
Sonstige .vi  ReadFromExcel.vi (Größe: 53,41 KB / Downloads: 856)
13.02.2006, 07:51
Tauerus Offline
Danke für die Antwort,
dieses Exeltool kenne ich auch schon, aber ich komme damit auch nicht zurecht...!!! Leider felhen mir hier wahrscheinlich die Grundvorraussetzungen für die Programmierung mit Excel oder ActivX - Tools! Ich bekomme es nicht hin eine Exceldatei mit diesem Programm einzulesen. Es bleibt lediglich beim Pfad einlesen...?? Was bewirken eigentlich die beiden "Excel._Application" und "Excel._Worksheet 2"? Was für eine Angabe kommt in "Zellen von bis"? Wie bekomme ich das Tool zum laufen? Ich benutze Excel 2000!
Danke schon mal im vorraus!!
Mfg Tauerus
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 5.292 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  Zellen-Formatierung R.Fuertig 4 4.502 20.10.2019 10:08
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.407 01.08.2016 20:51
  Excel Format der Zellen hansi9990 1 4.315 07.07.2016 14:32
Letzter Beitrag: hansi9990
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 8.290 18.03.2016 18:08
  Daten aus Excel auslesen kor 28 34.259 11.09.2014 17:35
Letzter Beitrag: Joj0o
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
Cuve
