Thema geschlossen
Wert einer Zahl Default machen
07.02.2006, 17:49
erbi Offline
hallo leute,
weiß jemand wie ich den wert einer zahl mit hilfe von property nodes oder was weiß ich default machen kann? Ohne Kontextmenü ("Data Operations") bitte.
Das ganze soll automatisch gemacht werden.
Vielen Dank schon mal.
to top
07.02.2006, 18:08
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
das geht nicht
die ausnahme ist wenn du das vi dynamisch gestartet hast und es zu ende ist kannst du über den VI server den default wert ändern
Jürgen
A old LabVIEW User
to top
07.02.2006, 18:11
erbi Offline
hä? wie soll das gehen, kenn mich da nicht so doll aus, kannst du mir bitte mal ein kleines bespiel progrämmchen schreiben?
to top
07.02.2006, 21:27
wudl
Unregistered
Hi
das geht denke ich schon. Es gibt eine Methode oder Eigenschaft die nennt sich "aktuellen Wert als Standard" setzen. Habe leider kein LabVIEW mehr installiert aber so müsste es gehen.
Schöne Grüße
to top
08.02.2006, 00:57
Invoke Node -> Reinit To Default
to top
08.02.2006, 01:09
erbi Offline
hallo eugen graf, da hast du mich falsch verstanden, ich wills nicht reinitialisieren, sondern den aktuellen wert als als default wert festlegen.
trotzdem danke für die antwort
to top
08.02.2006, 09:08
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo erbi,
in diesem Zusammenhang gibt es noch folgende Topics aus dem Forum.
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t...ghlight=default
Vielleicht haben Lanos und LordMordred das ja bereits gelöst.
Kannst ja mal ne PM an die beiden schreiben.
Andreas
to top
08.02.2006, 10:21
Hallo erbi,
habe dich falsch verstanden.
Aber ich habe etwas gefunden, zwar nicht für einzelne Elemente, aber für alle auf einmal.
Ich habe es nicht ausprobiert.
to top
08.02.2006, 17:32
erbi Offline
Hallo Leute, vielen Dank für die vielen antworten. Wollt euch mal meine bescheidene Lösung präsentieren. Im Anhang findet ihr 2 VI's, Startet "Untitled", das "wavelength"ding ist ein subVI von Untitled.
Mein problem war es, das ich dem sub VI werte gebe die beim nächsten aufruf angezeigt werden sollen. ich hab das so gelöst das ich die wert ausgebe und beim nächsten aufruf sie dem subVI übergebe.
Wollte es halt mit default setzen machen, schien mir am einfachsten, ging aber nicht. Das mit der Node, das ich alle werte default setze hab ich auch nicht hinbekommen.
Hoffe es hat jeder verstanden ;-)
Vielleicht nützt euch meine kleine Lösung ja was. Ist zwar umständlich aber funktioniert.
Also bis zum nächsten mal
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 32,5 KB / Downloads: 180)
Sonstige .vi  calculate_Wavelength_4_constants.vi (Größe: 69,62 KB / Downloads: 188)
to top
09.02.2006, 11:49
Jetzt verstehe ich aber wirklich nicht wo das Problem liegt.
Wenn du willst dass bei jedem Aufruf des SubVIs die alten Werte genommen werden, dann musst du nichts an SubVI übergeben (Show Connector->Disconnect this Terminal für alle Eingänge).
Wenn du willst dass bei jedem Aufruf des SubVIs Defaultwerte angezeigt werden, dann Execution->Clear Indicators wenn called.
Wenn du nur den Code beim Klicken auf den Button "Default" im VI "Set Wavelength" vermeiden wolltest, dann VI Invoke Node->Reinit all to Default.
Ich habe dir deine zwei VIs angepasst, so dass die Funktionalität geblieben ist. Die Variable "New Values" brauchst du in beiden VIs nicht mehr.
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 12,33 KB / Downloads: 178)
Sonstige .vi  calculate_Wavelength_4_constants.vi (Größe: 26,15 KB / Downloads: 174)
to top
Thema geschlossen
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.714 27.02.2020 12:51
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.511 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.012 02.05.2016 10:38
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.181 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.405 18.06.2014 16:34
  VI-Symbol: Default anpassen TSC 12 11.122 10.12.2013 15:18
Letzter Beitrag: Schwand
