Arraywerte abfragen
02.02.2006, 09:42
bemecha Offline
Arraywerte abfragen
ich habe ein Spreadsheet File aus der ich eine Zeile voller Werte auslesen möchte. Jetzt hab ich es soweit, dass die Zeile alleine als Array vorliegt und würde jetzt gerne, dass jedes Element des Array mit einem anderen Wert (z.B 0) vergliechen wird und das fortlaufend bis die Zeile (= das Array) endet.
Kann mir jemand ein Beispiel_VI schreiben?
wäre sehr dankbar!
02.02.2006, 10:33
A.Berndsen Offline
724xx
Arraywerte abfragen
bemecha schrieb:... und würde jetzt gerne, dass jedes Element des Array mit einem anderen Wert (z.B 0) vergliechen wird und das fortlaufend bis die Zeile (= das Array) endet.
Die Lösung hängt etwas davon ab, was Du mit dem Ergebnis des Vergleichs machen möchtest.
Vielleicht hilft Dir das Beispiel weiter ?
Grüßle
Andreas
Sonstige .vi  Array_Vergleich7_1.vi (Größe: 13,56 KB / Downloads: 218)
02.02.2006, 10:51
bemecha Offline
Arraywerte abfragen
Danke schon mal.
Ich brauche nach dem Vergleich genau das Element des Arrays, die den Vergleich erfüllt hat. Könntest du mir da nochmal helfen?
02.02.2006, 11:03
A.Berndsen Offline
724xx
Arraywerte abfragen
bemecha schrieb:Danke schon mal.
Hallo bemecha,
das Ausgangsarray (Bool-Array) beinhaltet die Info die Du möchtest.
Dort werde alle Übereinstimmungen als TRUE angezeigt.
Oder hab ich Deine Frage nicht richtig verstanden.
Andreas
02.02.2006, 11:20
bemecha Offline
Arraywerte abfragen
Ich habs jetzt selbst hinbekommen, da ich ein ähnliches Beispiel im Forum gefunden hatte.
An den Stellen wo mir das Bool-Array TRUE anzeigt, wollt ich den Index wissen, um das Element dieses Indexes "rauszuholen".
Aber trotzdem dankr für deine Zeit!
thomas
  Einzelne Arraywerte in einen Formelknoten xrzr 2 3.527 04.06.2014 20:53
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.425 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Arraywerte einzeln einer Schleife übergeben marcson 1 4.884 21.03.2012 16:21
  Ist es möglich ein einer laufenden Schleife Arraywerte zu addieren? Peter Schulze 3 7.063 14.01.2010 13:24
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Wie Angezeigte Arraywerte auslesen Guest 4 4.711 06.03.2008 09:35
Letzter Beitrag: Guest
