SubVI aus Speicher entfernen
02.08.2010, 11:05
Krischan Offline
7.1.1
ich verwende einen größeren Cluster der Daten (>20MB) und Parameter enthält. Der Cluster geht in verschiedene SubVi zur Datenverarbeitung. Nach erstmaligem Aufruf eines SubVis steigt der Speicherverbrauch an, sinkt jedoch nicht wieder nachdem das SubVi geschlossen wird. Kann ich ein SubVi nach Abarbeitung vollständig aus dem Speicher entfernen?
Danke,
Christian
02.08.2010, 11:35
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Mein Halbwissen zu der eigentlichen Frage behalte ich für mich, aber trotzdem hier ein Tip: Du kannst unter VI-Einstellungen -> Ausführung -> Priorität auf "Unterprogramm" stellen. Dann wird keine Datenkopie erstellt, sondern das subVI wird quasi inline im HauptVI eingebunden.
Falls du das schon kanntest, einfach den Post ignorieren.
02.08.2010, 13:13
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Es gibt eine Funktion in LabVIEW die da heißt "Speicherfreigabe anfordern". Leider arbeitet dieses VI genau wie der Name vermuten lässt... es fordert eine Speicherfreigabe an. Wenn es allerdings keine bekommt wird auch nichts freigegeben.
Untersuche doch zuersteinmal deinen Quellcode. Wenn du richtig programmiert hast dürfte kein Speicher alloziert werden, wenn du die Daten an ein SubVI zur weiterverarbeitung übergibst.
02.08.2010, 17:02
macmarvin Offline
CLA
Wenn du das SubVI komplett loswerden willst, kannst du es per Open VI Ref, Call by Ref und Referenz schließen, aufrufen. Der Aufruf an sich ist dadurch halt etwas langsamer.
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.972 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.451 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.037 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 7.620 22.06.2016 07:24
  VI aus .llb entfernen? LVray 9 9.504 04.09.2013 14:10
Letzter Beitrag: LVray
  Datenbanksätze aus Arbeitsspeicher entfernen Schü 8 9.187 09.08.2013 15:00
Letzter Beitrag: Schü
