HILFE- String to Array mit Visa
01.02.2006, 13:45
Stefan.Unterkircher Offline
bekomme einen string... wandle diesen in eine "number" um und möchte sie in ein array schreiben... soweit so gut jedoch hab ich das problem dass es immer den selben wert in das array schreibt d.h.:
ich bekomme 2,09... dann steht im ersten feld 2,09
anschließend bekomme ich den wert 2,43... dann steht im ersten und im zweiten feld 2,43
bitte ganz dringend um antwort
mfg
stefan
ps.: vielleicht könnte mir jemand die lösung an Stefan.Unterkircher@gmx.at schicken vielen dank
Sonstige .vi  proto2_9.vi (Größe: 246,74 KB / Downloads: 223)
01.02.2006, 14:27
ahlers01 Offline
1993
Du benutzt die Funktion 'initialize array'. Diese Funktion initialisiert einen Array auf eine vorgegebene Länge, wobei alle Array-Elemente den gleichen Wert bekommen.
Du musst 'Teilarray ersetzen' nehmen, wenn du einen Wert an eine bestimmte Stelle einfügen willst, und zwar bei jedem Durchlauf an eine andere Stelle.
Der Array sollte dann aber vorher (d.h. außerhalb der Schleife) initialisiert sein (damit nicht ständig neuer Speicherplatz angefordert wird) UND per Schieberegister in die Schleife geführt werden.
Das Beispiel zeigt in etwas wie es geht: oben so wie du es machst, unten die Version mit Schieberegister. [Wenn man den array mit NaN ('Not a Number') initialisiert, werden noch nicht besetzte Elemente in einer Graphik nicht angezeigt, was man meistens genau so will.]
-Franz
01.02.2006, 14:44
Biks Offline
7.1
versuche doch mal folgendes:
(bezieht sich auf problem2.jpg)
nimm den inhalt der kleinen schleife in die große,
lösche kleine schleife,
"initialisiere array" vor die große schleife,
größe des initialisierten array ist die größe von N.
schick nächstes mal das VI mit, das macht sich besser für eine Korrektur!
01.02.2006, 15:05
es besteht nachwievor das selbe problem
01.02.2006, 15:06
o.k. hier ist das vi
versteh nicht ganz wie du das meinst
Sonstige .vi  problem.vi (Größe: 176,62 KB / Downloads: 203)
01.02.2006, 16:53
A.Berndsen Offline
724xx
Stefan.Unterkircher schrieb:o.k. hier ist das vi
Hallo Stefan,
Dein "Problem.vi" zeigt wirklich ein paar Probleme.
Die große FOR-Schleife im oberen Teil deines Blockdiagramms würde einmal zur Programmlaufzeit bearbeitet werden, wenn Du das N der Schleife verbindest.
Danach läuft nur noch die While-Schleife.
Jedesmal wenn die For-Schleide aufgerufen wird, wird das Array (Ausgangs-Array) neu initialisiert. Damit gehen auch die Daten vorheriger Durchläufe verloren.
Mein Vorschlag, auf der While-Schleife ein Schieberegister erzeugen. Dieses als Array initialisieren (siehe kleine For-Schleife).
Dann machst Du aus Deiner kleinen For-Schleife ein Sub-VI und packst das in die While-Schleife. Dann noch das initialisierte Array sprich Schieberegister mit Deinem Sub-VI verbinden und es müsste funktionieren.
Andreas
PS: Hab mal früher ein kleines VI erstellt, welches in einer While-Schleife ein Array erstellt. Das hänge ich noch als kleine Hilfe an.
Sonstige .vi  Array1D.vi (Größe: 9,9 KB / Downloads: 213)
01.02.2006, 18:14
jetzt hab ich noch ein problem...
die version deines vi's ist version 8.0. leidergottes verwende ich 7.1
01.02.2006, 18:42
Habe das problem gelöst!!!
Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Unterkircher
01.02.2006, 19:12
A.Berndsen Offline
724xx
Stefan.Unterkircher schrieb:Habe das problem gelöst!!!
Stefan Unterkircher
GLÜCKWUNSCH !
Sorry mit VI in V8. Da hab ich gepennt!
Andreas
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.880 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.268 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 5.092 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 7.155 27.11.2016 18:17
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.658 20.07.2016 21:49
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.934 22.04.2016 12:49
