Task - Channel
01.02.2006, 11:15
Bluna Offline
Task - Channel
Ich glaube ich habe eine Total einfache Frage komme aber irgend wie nicht auf die Lösung.
Also ich habe bei meinem 6008 in einen Task - 7 channels geaddet (Spannung) ... mein Problem ist jetzt nur wie ich auf die 7 verschiedenen channels einzeln zugreif. Der DAQ-Assi im Blockdiagramm zeigt ja nur 1 Datenfeld an.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt...
01.02.2006, 13:49
Biks Offline
7.1
Task - Channel
Was für ein Datentyp ist denn der Ausgang des Assistenten? Versuche je nachdem Cluster / Nach Namen aufschlüsseln oder Array / Array indizieren. Oder ist das ein dynamischer Datentyp? Dann schau mal unter Signalmanipulation / Konvertierung von dynamischen Daten.
Ich hab gerade keine Zeit für einen Test, daher keine konkrete Antwort.
Viel Glück beim Ausprobieren Wink
01.02.2006, 18:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Task - Channel
Beispiel liegt bei...
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 315,19 KB / Downloads: 235)
24.02.2006, 11:11
kaletsch Offline
Task - Channel
Hi
Versuche es doch mal mit einem Splitter. Er heißt in LV "Signale Trennen"
Am obersten Ausgang liegt dann der Kanal an, den du als erstes in deinen Task eingebettet hast.
Hoffe darum gings
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.618 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.281 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 3.320 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 3.774 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  Channel invertieren chrigi28 11 10.392 30.10.2013 15:34
  Fehlermeldung DAQmx Create Channel Kemosch 1 4.567 11.02.2013 14:37
