Counter - Geschwindigkeit
31.01.2006, 14:41
s.tante Offline
ich versuche gerade über einen counter-ausgang eine Freuqenzrampe auszugeben, um damit mal einen schrittmotor anzusteuern. D.H die Frequenz soll von zB 50 auf 1500 Hz hochlaufen, dann x Pulse mit 1500 Hz ausgeben, und dann wieder (mit delta 50 Hz) runterlaufen. Funktioniert auch soweit, allerdings braucht das drum rum zu viel Zeit, so dass die Pausen zwischen 2 Pulsen nicht mehr die halbe Periodendauer sind.
Gibts nen Trick das schneller zu machen?
Hier mein Vorgehen:
Die Gesamte Anzahl der zu fahrenden Schritte sowie die Schrittanzahl für die Beschleunigungs-bzw Bremsrampe sind berechnet. IN einer großen Schleife (bis Anzahl gesamtschritte) soll nun die Frequenz ausgegeben werden. D.h. für i = 1 bis Anzahl schritte der Rampe ist F = F+i*50. Wäre es hier zB schneller das mit einem shift register zu machen?? (F = F+50??)
wenn dann i > anzahl der Rampenschritte ist, aber kleiner als (gesamtschritte minus Rampenschritte) dann f= const, sonst f =f-i*50, wobei i bei minus1 startet und per shift register immer eins erhöht wird.
ansonsten sind da eben einige Plus/minus/mal/geteilt sowie lokale wie globlae Variablen drin.
Also, wenns (allgemeine) Tips zum schneller machen eines codes gibt: nur her damit, ich freue mich!
danke schon mal,
sina
02.02.2006, 08:53
s.tante Offline
hat sich erledigt. Es war der falsche counter ausgewählt (und ich hab trotzdem signale bekommen). seis drum...
  Beschleunigung >> Geschwindigkeit >> Weg Jonas_02 17 13.786 04.05.2015 13:47
  Geschwindigkeit auswerten über Drehgeber Rainito 12 19.441 04.04.2012 12:43
Letzter Beitrag: Rainito
  Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung Filozof83 2 3.895 21.05.2011 14:55
Letzter Beitrag: macmarvin
  DAQ: Kanalauswahl und Geschwindigkeit? oOChrisOo 2 4.876 17.02.2009 11:39
Letzter Beitrag: oOChrisOo
  Geschwindigkeit über Beschleunigungssensor mit Kevsche 1 6.545 09.09.2008 08:57
Letzter Beitrag: VDB
  Geschwindigkeit anhand Lichtschranken zizo 8 7.990 07.02.2008 14:28
