"Hex" nach "Dezimal mit Komma"
31.01.2006, 12:20
bemecha Offline
Hi zusammen,
ich hab ien kleines Problem, aber selbst komm ich leider nicht drauf. Ich hab einen Hex-String von 2bytes. Diese geben in Dezimal einen Abstandswert wieder, nur dass zwischen dem 1byte und 2byte ein Komma stehen soll. Wie kann man das machen?
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke vielmals für eure Mühe!
thomas
31.01.2006, 14:01
Holger Offline
Wenn ich Dich Richtig verstanden habe, sollte mein Beispiel Dir weiterhelfen. Ist nicht wirklich elegant, tut aber Big Grin
Sonstige .vi  Hex_nach_Dezimal_mit_Komma.vi (Größe: 23,11 KB / Downloads: 408)
31.01.2006, 15:46
bemecha Offline
Hi Holger,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab echt gedacht, dass es klappt was du da gemacht hast, aber leider nicht.
Kurz ein Beispiel:
mir liegt der wert "0FB4" vor - in Dezimal ist es 4020 (das ist mein Wert das ich brauch). Wenn aber die einzelnen Bytes auseinandernimmst, dann bedeutet das "0F" = "15" und "B4" = "180", also nach deinem Beispiel "15,180", anstatt was ich brauche 40,20.
Danke aber dafür vielmals!
thomas
31.01.2006, 16:00
Holger Offline
Hi Thomas,
auch kein Problem, mußt nur das VI ein bissle umstellen (siehe neues VI).
Ich hoffe es klappt ...
Holger
Sonstige .vi  Hex_nach_Dezimal_mit_Komma_new.vi (Größe: 26,59 KB / Downloads: 341)
31.01.2006, 16:13
bemecha Offline
Danke Holger,
läuft bestens!!!!!!!!!
Und jetzt hab ich eine noch einfachere Lösung gefunden - da musste ich lachen - das kommt davon wenn man wochen lang nur mit LabVIEW programmiert und irgendwie versucht um die ecke zu denken, auch wenn die Lösung einfach ist.
Also: Man teilt einfach den Dezimalwert durch 100 und so hat man sein Komma da, wo man es haben will!
Danke dir trotzdem vielmals für die Mühe!
thomas
31.01.2006, 16:14
GrauerStar Offline
Hey Jungs,
hab da ne dumme Frage an euch: Warum teilt ihr den numerischen Wert nach der Umwandlung des "Hex in number" nich einfach durch 100?
  Anzeigeelemt soll durch komma trennen stef_ossi 8 4.502 30.08.2019 07:23
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.271 10.04.2019 13:12
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 6.359 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 6.317 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.668 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 20.438 16.04.2015 12:13
