Scan Value, Punkt/Komma Problem
30.01.2006, 12:45
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit Scan Value. Es gibt einen Strimg z.B. 123.456, so will ich daraus eine Float-Zahl machen. Es funktioniert nur dann, wenn ich in Regions- und Spacheinstellungen einen Punkt statt einen Komma eingestellt habe.
Ansonsten (wenn Komma in SPracheinstellungen eingestellt ist) muss ich vor dem Scan Value alle Punkte im String durch Kommas erstetzen. Dann funktioniert es auch.
Nun will ich eine universelle Funktion(VI) erstellen, wo z.B. die Systemeinstellungen abgefragt werden und abhängig davon gescannt wird.
Oder gibt es schon eine solche Funktion in LabVIEW ?
Das Problem habe ich, weil ich die Programme sowohl für Europäer als auch für Amis schreibe. Bis jetzt sollte ich immer zwei verschiedene Releases machen, es ist jetzt aber zu umschtändlich geworden.
Danke an alle !!Big Grin
30.01.2006, 13:07
Oliver Listing Offline
1998
Hi eugen,
ich habe mir eine Funktion geschrieben, die mittels einer division (1.2/1) feststellt, welches Dezimalzeichen eingestellt ist. Danach ersetze ich alle Zeichen im String durch das eingestellte Zeichen.
Funktioniert halt nur nicht, wenn die tausender auch noch gezeichnet werden (z.B.: 1.300,90).
Oliver
30.01.2006, 19:39
ahlers01 Offline
1993
Das folgende aus der online Hilfe zu 'Format Specifier' ist m.W. nicht allgemein bekannt, hilft Dir aber vielleicht weiter:
(erreichbar über LV-Help-->Fundamentals-->Grouping Data Using Strings, Arrays, and Clusters-->How-To-->Strings-->Format Specifiers Syntax Elements)
"Localization Codes Determines if LabVIEW uses a decimal or comma to separate the whole number from the decimal part of the number. These codes control the decimal separator for numeric output. These codes do not cause any input or output to occur. They change the decimal separator for all further inputs and outputs until they find the next %;.
%,; Comma decimal separator.
%.; Period decimal separator.
%; System default separator. "
(und es funktionieren nicht nur %,; oder %.; sondern beliebige Zeichen. Z.B. würde bei Format Into String durch %|;%f die Zahl 123|456 dargestellt)
01.02.2006, 11:40
1998
Hi ahlers01,
das funktioniert aber nur für den Fall, das du aus einer zahl einen String formatieren willst, nicht (wie in diesem Fall) anders herum.
Oder gibt es da noch etwas, was ich nicht kenne???
Beispiel:
System Trennzeichen: ","
String: "123.456"
nach Scan From String: 123
gruß
Oliver
01.02.2006, 14:06
ahlers01 Offline
1993
Oliver Frank schrieb:Hi ahlers01,
Beispiel:
String: "123.456"
Oliver
Es funktioniert in beiden Richtungen
(Bei meinem System ist z.Zt. "." als System Trennzeichen gesetzt)
Beispiel:
System Trennzeichen: "."
String: "123,456"
nach Scan From String: 123 falls der format specifier "%f" lautet
ABER
Beispiel:
String: "123,456"
nach Scan From String: 123.456 falls der format specifier "%,;%f" lautet
ODER AUCH
Beispiel:
String: "123#456"
nach Scan From String: 123.456 falls der format specifier "%#;%f" lautet
Gruss
Franz
01.02.2006, 14:30
1998
Hi Franz,
cool,
ich dachte erst, ich muß ebenso wie bei Format into String mein "Wunschtrennzeichen" angeben.
Jetzt aber noch eine Frage:
Da du das, im String benutzte, Trennzeichen kennen mußt -
gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn du nicht weißt welches Trennzeichen der Anwender eingegeben hat, dies richtig zu konvertieren?
Beispiel:
Systemtrennzeichen: "."
String: 123,456
Ergebnis: 123.456
oder
String: 123.456
Ergebnis: 123.456
und das beides mit dem gleichen Format String
Oliver
01.02.2006, 19:07
ahlers01 Offline
1993
[quote=Oliver Frank]Hi Franz,
02.02.2006, 09:31
Vielen Dank, es ist genau das, was mich interessiert hat.
  QR-Scan creo_123 2 3.805 01.05.2022 13:33
Letzter Beitrag: creo_123
  scan "retain wire values" in whole project GT123 7 9.698 19.11.2019 15:35
Letzter Beitrag: GT123
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 4.501 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Anzeigeelemt soll durch komma trennen stef_ossi 8 5.860 30.08.2019 07:23
  Komma bzw. tab im Array bigfudge 13 14.168 07.03.2013 15:27
Letzter Beitrag: bigfudge
  Dezimalpunkt oder Komma in der EXE Lucki 2 5.922 12.08.2012 08:36
