Starten von VI durch Frontpanel Button
28.01.2006, 00:01
erbi Offline
hallo Leute, ih habt mir letztes mal so doll geholfen, brauch euch schon wieder. Mein Chef will jetzt das das Programm gestartet wird mit Hilfe eines Frontpanel Buttons. Hab nicht herausgefunden wie das gehen soll. Ich bin gezwungen den weißen Pfeil zu nehmen oder?
Wenn es mit nem Button möglich ist, seid so nett und sagt mir mal wie des geht. Evtl auch gleich mal wie ich die anderen Buttons oben links ausblenden kann.
Vielen herzlichen Dank
29.01.2006, 10:50
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
das geht leider net -> irgendein VI muss aktiv sein, entweder eines, der dein projekt pollt und nachsieht ob der button in der entwicklungsumgebung gedrueckt wurde oder net ODER du nimmst einfach den "auto-start" -> sprich, sobald das VI in den LV Speicher geladen wurde, soll es ausgefuehrt werden -> findest unter den VI-Properties
07.02.2006, 15:37
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Wenn ich es richtig verstehen sollte, dann besteht doch die Möglichkeit, dass Du zum einen die VI per Autostart startest. Um dann Deinen Code per Button-Druck auszuführen kannst Du den Code in eine Case-Struktur packen, die nur dann ausgeführt werden soll, wenn der Button = True ist. Zusätzlich wäre es dann aber auch notwendig, dass die Du Case-Struktur widerrum in einer while-Schleife packst, die dann allerdings mit einer Abbruch-Bedingung verknüpft werden müsste. Z.B. ein Stop-Button oder sowas!
Die while-Schleife läuft dann immer vor sich hin und jedesmal wenn der Start-Button gedrückt wird, wird der Inhalt der Case-True ausgeführt, ansonsten passiert halt nichts.
Hoffe Du verstehst was ich meine!
MFG
der Endanwender
Currently: zzzZZZZZZZZ
07.02.2006, 17:03
erbi Offline
oh mein gott, soooo einfach und ich bin nicht drauf gekommen. wie peinlich....
riesen dankeschön an dich.
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 4.113 19.12.2016 14:25
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 18.203 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  Schließen eines Programms durch Schließen-Button S04View 10 15.018 03.03.2011 18:14
Letzter Beitrag: S04View
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 5.724 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Messwert durch Button auf Bedienoberfläche starten Frosch 5 6.073 28.01.2010 11:26
Letzter Beitrag: Frosch
  Frontpanel löschen bei Button click simple 5 6.172 21.12.2009 16:42
Letzter Beitrag: simple
