Thema geschlossen
LabVIEW 7.0 ==> LabVIEW 6.1 abspeichern
25.01.2006, 08:37
michael Offline
Hallo Forenmitglieder,
habe eine kleine Anwendung in LabVIEW 7.0 geschrieben.
Kann ich diese Anwendung im LabVIEW 6.1 laufen lassen bzw.
gibt es eine Möglichkeit LabVIEW 7.0 nach LabVIEW 6.1 zu konvertieren ?
Oder kann man eine LabVIEW 7.0 Anwendung mit LabVIEW 6.1 öffnen ?
Für Eure Hilfe im vorraus vielen Dank.
mfg.
Michael
to top
25.01.2006, 10:33
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Du kannst das Programm neu speichern für LabVIEW 6.1
Unter dem Menue File gibt es den Punkten speichern unter und dort ist der Button für 6.1
Das Programm sollte laufen es sei denn das du funktionen benutzt die es LabVIEW 6.1 nicht gibt
Ein Programm das mit LabVIEW 7 geschrieben kann du nicht mit LabVIEW 6.1 öffnen
A old LabVIEW User
to top
25.01.2006, 11:39
michael Offline
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe in meiner LabVIEW 7.0 unter File ==> speichern unter den
Button Abspeichern in Version 6.1 nicht gefunden.
Kann es sein, dass ich evtl. meine Entwicklungsumgebung LabVIEW 7.0
parametrieren muß ?
Für weiter Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg.
Michael
to top
25.01.2006, 12:07
Oliver Listing Offline
1998
Hi michael,
nimm einfach den Menüpunkt "Save with options...".
Dort ist die oben beschriebene Option.
Oliver
to top
25.01.2006, 12:34
michael Offline
habe meine LabVIEW 7.0 Dateien nach 6.1 konvertiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe
mfg.
Michael
to top
Thema geschlossen
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 7.097 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  LabView und Mathematica Link for LabView Salia80 6 5.444 26.02.2013 14:40
Letzter Beitrag: Salia80
  Speicherauslastung von LabView, mit LabView auslesen Adiboing 1 6.570 08.03.2011 16:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  Labview 8.2 und LAbview 2010 auf einem PC Hachiko 1 3.382 19.11.2010 13:01
Letzter Beitrag: RMR
  Daten per Queue von LabVIEW DLL an LabVIEW exe astraios 1 5.771 06.06.2008 07:19
  LabVIEW.lib was not called from a LabVIEW process stimpy 5 5.324 22.05.2007 08:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
