Front Panel Elemente korrupt
23.01.2006, 12:09
iheile Offline
ich habe Front Panel Elemente (Bedienelement, Charts, Knöpfe, etc) neu angeordnet.... anschliessend lief das Programm zwar noch, aber einige Front panel Elemente wurden nicht mehr korrekt an bestimmten Stellen der Benutzer Oberfläche angezeigt. ( Beim Chart fehlt die Zeitachse und es werden keine Werte mehr angezeigt; im Error Modul wird das Häkchen bzw. das Kreuz und der Fehlercode nicht mehr angezeigt).
Verschiebe ich diese fehlerhaften Module an eine andere Stelle auf der Benutzeroberfläche funktionieren sie wieder.
Kann mir jemand helfen, wie ich diesen Bug beheben kann.
Danke Inka
23.01.2006, 12:32
Oliver Listing Offline
1998
Hi Inka,
wow - nie solche Probleme gehabt...
Das einzige, was ein Kollege mal hatte war, das die Bedienelemente unvollständig angezeigt wurden, was aber mit dem Grafiktreiber zu tunn hatte.
Sonst leider keine Idee - lade doch ein fehlerhaftes VI mal hoch.
Oliver
23.01.2006, 14:04
iheile Offline
Hi Olivier,
ich hab ein kleines Test VI gebaut, dass den Fehler enthält, sonst aber keinerlei Funktion besitzt.
So wie die Front Panel Module angeordnet sind funktionierts, verschiebt man diese aber nach links, ist die Funktion / Graphik nicht mehr korrekt.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Inka
Sonstige .vi  main_forum.vi (Größe: 38,46 KB / Downloads: 233)
23.01.2006, 17:00
1998
Hi Inka,
leider kann ich dein Problem weder mit LV8 noch mit LV7.1 nachvollziehen.
Also lade doch bitte nochmal ein VI hoch, welches bei dir schon falsch ist.
Oliver
23.01.2006, 17:46
iheile Offline
Das war eigentlich mein Programm, was nicht funktionierte, nur eben in sehr abgespeckter Version. Ist ja interessant, dass bei Dir alles läuft. Ich hatte es hier auf verschiedenen Rechnern laufen: jedesmal mit dem gleichem Problem.
Könnte das schon auf etwas hinweisen ?
23.01.2006, 17:54
1998
Hi Inka,
wenn ich dich richtig verstanden habe...
iheile schrieb:So wie die Front Panel Module angeordnet sind funktionierts, verschiebt man diese aber nach links, ist die Funktion / Graphik nicht mehr korrekt.
wird das VI aber auch bei dir nach dem Laden richtig angezeigt.
Ich hätte aber gerne mal ein VI, welches (bei dir) schon beim laden die fehlerhafte Grafik anzeigt.
Oliver
23.01.2006, 17:59
iheile Offline
Hi Olivier,
vielen Dank für Deine schnellen Antworten.
Hier ein File, bei dem dei Anzeige nicht mehr stimmt: Error ohne Häkchen bzw Kreuz ; Zeitachse bei dem Chart wird nicht angezeigt.
Gruss Inka
Sonstige .vi  main_forum_korrupt.vi (Größe: 38,5 KB / Downloads: 226)
23.01.2006, 18:19
1998
Hi Inka,
hm, interresant - zumal du noch in der Lage bist die Fehler wieder anzuzeigen...
Ich habe den Error Cluster verschoben, vergrößert, nur das Häckchen verschoben, angeclickt und die Farben verändert, aber - keine Reaktion.
Hast du den Support mal kontaktiert - die sache mit dem Treiber ist es hier ja schon mal nicht.
Oliver
Ps: klingt ja ganz nett mit dem zweiten "i", aber auch irgendwie französisch.
Aber da ich nun mal in Hamburg geboren bin und eher Plattdeutsch als französisch verstehe, haben meine Eltern sich wohl nur für ein "i" entschieden... Lol
24.01.2006, 09:05
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi ihr beiden
Meiner Meinung nach liegt in dem code ein Teil unbrauchbarer Code
Ich würde auch das VI NI schicken die können bedingt solche VI's wieder hinbekommen
Jürgen
PS
Und wie immer ist die Antwort 42
A old LabVIEW User
26.01.2006, 12:23
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Inka,
Hallo Oliver,
bei mir taucht der Fehler ebenfalls auf.
Nach dem verschieben des Charts auf dem Frontpanel nach links wird die Startposition der X-Achse verschoben.
Woran das liegen könnte hab ich auch noch nicht herausgefunden.
Andreas
  Position des Front Panel B033el 4 7.999 12.08.2010 09:06
Letzter Beitrag: B033el
  In Front Panel Auschnitt von Intensity Graph wählen? HonigkuchenHannah 6 6.676 09.05.2009 10:13
Letzter Beitrag: HonigkuchenHannah
  Front-Panel Elemente ausblenden RuffRyder 3 8.105 07.04.2006 10:00
Letzter Beitrag: RuffRyder
  Bild aufs Front Panel laden Björn 2 7.631 05.11.2004 12:25
Letzter Beitrag: Björn
