Thema geschlossen
externe Programme starten (z.B. Texteditor)
21.01.2006, 01:31
erbi Offline
Hallo Leute, ist mein erster Eintrag in diesem Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mit LabVIEW eine *.txt Datei erstellt und in diese einige Daten geschrieben. Nun möchte ich diese Datei über einen Knopfdruck mit dem Texteditor öffnen.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
to top
22.01.2006, 10:53
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
dazu kannst z.b. die command_shell funktion verwenden und dann folgende zeile eingeben:
notepad C:........Dateiname
Ueber ActiveX wirst keine Moeglichkeit haben, denn so viel ich weiß, bietet dir notepad diese schnittstelle nicht an...
to top
22.01.2006, 21:13
erbi Offline
echt klasse der tip. Funktioniert einwandfrei, nächste frage:
Kann man das mit anderen Programmen auch machen? wie zB Microsoft Word, Excel und so weiter. Habs mit ActiveX probiert, ist mir aber zu kompliziert....da blick ich nicht durch....
to top
22.01.2006, 22:00
xxxx
United States
funzt auch mit anderen programmen nur wirst bei excel net drum rum kommen, mit dem excel wizzard zu arbeiten, der dir die daten ins richtige "format" rueckt...
to top
22.01.2006, 22:32
erbi Offline
coool wenn das funzen würde, woher weiß ich denn was ich anstelle von notepad vor dem pfad schreiben soll. ist doch von Prog zu Prog unterschiedlich.
to top
22.01.2006, 23:03
xxxx
United States
du kannst dafuer z.B. in der eingabeaufforderung folgenden befehl verwenden:
start C:Programme"Microsoft Office"Office11excel.exe C:testdatei.txt
die Syntax "Microsoft Office" ist notwendig, weil Leerzeichen falsch interpretiert werden...
ob das jedoch mit der funktion system exec geht, weiß ich net -> noch nie ausgetestet...
Sollte es net funzn, dann gib einfach den code zum oeffnen von dateien in eine .bat datei und starte diese!
to top
22.01.2006, 23:20
erbi Offline
boah, geil, des funzt, jetzt weiß ich auch was ne *.bat datei ist und was die macht. es geht übrigens auch wenn du die start datei von dem jeweiligen programm in dein windows verzeichnis kopierst, dann reicht es wenn man zB
winword C:testdatei.txt
schreibt.
to top
Thema geschlossen
