array jede 2. iteration rechts neben ein array einfügen
18.01.2006, 11:28
GrauerStar Offline
Ich hab mal wieder ne Frage. =)
Ich habe eine Aufgabe bei der zwei Arrays unterschiedlicher Länge zu einem Array zusammengefasst werden müssen, wobei kürzere Array immer rechts neben dem längeren erscheinen soll, und das auch noch geordnet.
Also bspw.: Ich messe jede Sekunde Ströme und nach jeder 2. Sekunde Spannungen. Dadurch ergeben sich natürlich Messwertarrays unterschiedlicher Länge. Aus diesen soll jetzt eine Tabelle entstehen, wobei die Ströme rechts neben der Zeit-Spalte, und die Spannungen dann dort rechts daneben, jeweils den Zeiten richtig zugeordnet, erscheinen sollen.
Dabei soll eine Tabelle nach folgendem Schema entstehen:
t | I | U
0,1 1 2 3 4 1,5 2,5 3,5 4,5
0,2 1 2 3 4
0,3 1 2 3 4 1,5 2,5 3,5 4,5
0,4 1 2 3 4
usw., sofern Spannungen und Ströme konstant bleiben.
Hierfür habe ich versucht ein kleines Bsp.programm zu erstellen, welches aber nicht funktioniert.
Vielleicht kann sich jemand dieses Programm ansehen, und mir bitte sagen, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank
Sonstige .vi  Versuch_an_array_rechts_anh_ngen.vi (Größe: 47,23 KB / Downloads: 264)
18.01.2006, 14:00
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
Hallo Grauer Star,
kannst Du noch mal detailierter beschreiben welche meßwerte an welcher
Stelle stehen sollen?
(oder im Vi zuordnungen vergeben..)
Vieleicht fällt mir dann etwas ein.
Sven
18.01.2006, 14:34
GrauerStar Offline
Hallo Sven,
ja also im VI werden zwei Arrays verwendet. Das eine Array hat Strommesswerte mit den Inhalten 1;2;3;4;5;6;7;8 die ich der Einfachheit halber hier konstant halte. Dieses Array wird nach jeder Iteration an sich selbst gehängt, so dass sich am Ende eine Tabelle mit Strömen ergibt, so der Normalfall.
Nun soll aber das andere Array welches hier wieder konstante Werte (Spannung) von 1,5;2,5;3,5;4,5;5,5;6,5;7,5;8,5 hat nach jeder zweiten Iteration auch noch hinzu kommen.
Somit ergibt sich für jede ungerade Iteration für die gewünschte Tabelle ein Zuwachs von einer Reihe mit folgenden Werten
1;2;3;4;5;6;7;8;
und für jede gerade Iteration ein Zuwachs von einer Reihe mit diesen Werten
1;2;3;4;5;6;7;8;1,5;2,5;3,5;4,5;5,5;6,5;7,5;8,5.
Das Problem, das ich nun habe ist, es erst einmal so hinzubekommen, dass die Tabelle also nach 5 Iterationen so aussieht:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5.
Die Zuordnung zu den Zeiten zu gestalten, so dass bspw nicht jede 2. Iteration die Spannungen (,5-Werte) hinzukommen, sondern erst jede 5., 6. oder sonstige Iteration, ist dann der nächste Schritt. Diesen habe ich in VI noch nicht weiter betrachtet.
Zum Schluss soll dann das gesamte Array in eine Excel-Datei geschrieben werden. Das ist auch der Grund der Anstrengung. Ziel ist es, nicht zwei getrennte Dateien für Spannungs- und Strommesswerte zu erstellen, sondern eine einzige, in der beides vorhanden ist.
Vielen Dank für deine Mühe, es wäre schön wenn sich eine Lösung finden würde,
18.01.2006, 14:57
Svente Offline
Hallo Grauer Star,
habe da mal schnell was zusammengepfiemelt.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Sven
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 45,79 KB / Downloads: 229)
18.01.2006, 15:11
GrauerStar Offline
Danke, genau so wollte ich das =)
Wenn es nun noch gelingt, statt Nullen zu schreiben, die entsprechenden Felder leer zu lassen, dann ist's perfekt. Denn ungewollte Nullen verfälschen natürlich das Messergebnis.
18.01.2006, 15:51
Svente Offline
Nun kommt es darauf an was Du mit den Daten vorhast.
Willst Du zuerst die Daten auswerten und dann wegspeichern
(in Excel lesbarem Format) oder erst im Nachgang mit anderer
Software auswerten. (oder gar wieder einlesen?)
Erwartest Du relevante Meßwerte mit dem Wert "0" ?
Könnte man nämlich in einer Auswertung außen vorlassen.
Sven
18.01.2006, 16:21
GrauerStar Offline
Nun, was habe ich mit den Daten vor...
Das ist etwas kompliziert. Ich messe von bis zu 100 Dioden jeweils Strom und Spannungswerte, dabei Spannungen in größeren Zeitabständen wie Ströme.
Die Daten sollen in LV nur graphisch dargestellt und gespeichert werden, um nachher im Excel-Format xls zur Archivierung (und u.U. erneuter Erstellung von Graphen) zur Verfügung zu stehen.
Normaler Weise messe ich keine Nullwerte, aber wenn eine Diode ausfällt, soll dies u.a. durch Auftreten eines Nullwerts erkannt werden.
Das nachträgliche Filtern der Nullwerte ist mir auch schon eingefallen. Jedoch besteht meiner Ansicht nach hierbei die Gefahr, dass die Daten durcheinander geraten und nicht mehr jeder der bis zu 100 Dioden explizit zugeordnet werden können.
18.01.2006, 16:33
Svente Offline
Hallo GrauerStar,
dann würde ich der Einfachheit halber vorschlagen, die Werte nicht einander
zuzuordnen. Das erspart Dir einiges, da LV die leeren Zellen immer
mit Nullen auffüllt.
Sobald Du aber die Sachen getrennt auswertest läuft alles viel einfacher.
Sven
18.01.2006, 16:44
GrauerStar Offline
Ja dann werde ich das so machen.
Ich wollte zwar die Erstellung von zwei xls-Dateien pro Messboard vermeiden, da bei bis zu 10 Messboards dann immerhin 20 Dateien und eine Logging Datei entsteht und das für den Benutzer etwas unhandlich werden könnte. Aber letztendlich ist das vielleicht wirklich die für mich einfachste Variante.
Ich danke dir nochmals für deine Hilfe.
  Array aus Clustern simcum 6 5.433 26.10.2023 08:39
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.076 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array Bearbeitung simcum 4 4.225 04.03.2022 09:59
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.544 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.752 18.11.2021 19:50
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
