Programmdokumentation
01.08.2010, 15:07
Matze Offline
7xxxx
mir stellt sich die Frage, wie ich ein produktiv eingesetztes Programm am besten dokumentiere, sodass ich nach Wochen/Monaten wieder schnell nachvollziehen kann, was ich da gemacht habe. Das soll mir natürlich auch eine Fehlersuche vereinfachen, falls diese später erforderlich sein sollte.
SubVIs dokumentiere ich über diesen Kontexthilfentext und damit bin ich auch sehr zufrieden.
Nur bin ich mir nicht sicher, wie ich das Programm selbst gut dokumentieren kann. Und zwar so, dass eine Archivierung der Doku z.B. im PDF-Format möglich ist.
Ich stelle mir so etwas in der Art vor: Die Doku wird z.B. mit Word erstellt.
Dann kommen allgemeine Hinweise. Evtl. mit Screenshot des Hauptprogramms und kurzen Erklärungen dazu (paralleles Einlesen von dies und jenem, Initialisierung etc).
Dann folgen Screenshots von SubVIs o.ä., die erläutern, was wo gemacht wird.
Nur ob das professionell ist, weiß ich nicht. Und professionell soll das schon aussehen.
Die "Doku", die LabVIEW generieren kann, ist meiner Meinung nach nicht gut. Da sehe ich dann die Hierarchie des Programms und Screenshots aller SubVIs mit sämtlichen Case-Fällen etc.
Was hat sich denn bewährt bzw. wie dokumentiert ihr eure Programme?
01.08.2010, 19:28
(Fast) gar nicht. Da wo es richtig knifflig in meinem Programm ist, mache ich mir ein Textfeld ins Blockdiagramm. Den Rest programmiere ich so modular (übersichtlich), dass ich gar keine Doku mache.
Ich bin aber auch Einzelkämpfer bei uns in der Firma (was LabVIEW angeht), so dass niemand bei meinem Programm durchsteigen muss. Im Team sollte man schon umfangreicher dokumentieren.
' schrieb:wie dokumentiert ihr eure Programme?
02.08.2010, 05:43
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Ich bin aber auch Einzelkämpfer bei uns in der Firma (was LabVIEW angeht)
So ist es bei mir ebenfalls (noch), allerdings wäre mir eine Doku schon lieber. Da soll nicht jede Addition dokumentiert sein, aber die Programmstruktur, das allgemeine Vorgehen u.ä.
Es könnten natürlich zusätzlich Dinge vermerkt sein wie die verwendete LabVIEW-Version. Nicht, dass ein Programm unter LV 2009 entwickelt und in LV 2010 angepasst wurde und ein Überspielen auf ein Echtzeitsystem daher ohne weiteres nicht mehr möglich ist (neues Betriebssystem muss drauf und je nach Situation ist das aus der Ferne nicht möglich).
Also ganz allgemeine Dinge sollten dort auch enthalten sein.
Kommentare verwende ich im Blockdiagramm schon.
Das geht natürlich z.B. über ein Word-Dokument. Ich wollte mich nur mal umhören, ob es da etwas besseres für die Dokumentation gibt (von der Art, nicht vom Programm).
02.08.2010, 06:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2010 06:50 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hier gab's ein paar Tips. Vielleicht ist der Vorschlag von SeBa oder Schrotti was für dich.
Im Endeffekt muss hier nur eine weitere Person außer mir die VI's nachvollziehen können. Dafür reichen mir Kontexhilfe und Blockdiagrammkommentare.
Gruß dimitri
02.08.2010, 11:04
danielsan Offline
2011-SP1
Ich würde das so aufziehen:
Kontexthilfe: Sinn und Zweck von SubVIs, grobe Funktionsweise
Inline Kommentare im Blockdiagramm: Kniffligen Code erklären
Funktionsweise des Programms: Je nach Programmierstil, UML-Diagramme, Zustandsdiagramme, Klassendiagramme, etc...
Das hilft eigentlich auch schon vor bzw. während der Erstellung des Programms.
Hilfe für User des Programms: Kompilierte Html-Hilfe, die im Programm eingebunden ist.
Den ganzen Kram mit Screenshots und so zu dokumentieren halte ich für wenig hilfreich. Ein ordentliches Diagramm ist tausendmal hilfreicher.
Gruß,
Daniel
