Thema geschlossen
Erklärung zu den Einstellungen des DAQ-Assistenten
14.01.2006, 14:06
bemecha Offline
ich hab mich um den Expressbaustein DAQ-Assistenten mit der Hilfe in LabVIEW soweit wie möglich informiert, aber eine Sache ist mir nicht verständlich. Bei den Einstellungen des DAQ_Assistenten gibt es die möglichkeit den "Erfassungsmodus" auf Kuntinuierlich zu setzten. und gleichzeit kann ich die Takteinstellungen auch verändern und hier versteh ich nicht, welche Wirkung die Takteinstellungen auf den DAQ-Baustein haben. Was sagt die Zeit (= Abtastwerte / Rate) für den DAQ-Baustein aus?-werden dann die Daten im 2sek-Takt vom DAQ-Baustein ausgegeben?
Kann mir da einer helfen?
Danke für eure Mühe
GRuß
to top
14.01.2006, 17:51
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Erfassungsmodi (Taktung intern und 1 Kanal):
HW single point: kein Puffer wird verwendet
Endlich: wennst an der STelle z.B. 1000Hz eingibst und zu lesende Werte ebenfalls auf 1000stellst, dann bekommst nach 1sec, 1000Werte zurueck geliefert und der Task vom DAQmx ist ebenfalls automatisch beendet
Kontinuierlich: wiederum taktrate von 1000Hz, zu lesende Werte 1000; Nach 1sec holst dir ebenfalls wieder 1000Werte ab, jedoch wird jetzt der Task nicht beendet! Die While Schleife wird um 1 inkrementiert und es wird wieder gewartet bis 1000Werte im RAM liegen!
Das laeuft dann so lange, bis du auf den stop button drueckst :-)
D.h. fuer dich jetzt -> wennst endlich erfasst, kannst den Assistenten "frei" im Blockdiagramm liegen lassen. Erfasst jedoch kontinuierlich musst eine while-schleife rum bauen, sonst wirst einen buffer-overflow erhalten!
to top
14.01.2006, 23:23
bemecha Offline
HI,
danke für die Erklärung. Hab ich also es doch richtig verstanden.
Also hab ich es richtig aufgebaut. Danke vielmals.
GRuß
to top
Thema geschlossen
  DAQ Assistenten umschreiben markus.markus 5 5.367 14.08.2016 23:56
Letzter Beitrag: markus.markus
  MAX-Einstellungen in LabView ändern CAOS 1 3.631 25.10.2013 14:57
Letzter Beitrag: Kasi
  Integration eines DAQ-Assistenten in VISA-VI Prama 10 9.008 15.03.2013 15:09
  Gleichzeitig Messen und Generieren von Signalen mit EINEM DAQ-Assistenten? Kriz 5 6.660 05.07.2012 12:58
Letzter Beitrag: Kriz
  Kurze erklärung 1Wert in einer ms Bobo 2 4.288 12.02.2012 10:56
Letzter Beitrag: Bobo
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 3.491 21.01.2012 13:25
