Byte-Array aussortieren
11.01.2006, 12:51
sifiland Offline
7.1
ich habe folgendes Problem:
Ich empfange kontinuierlich 3 Messwerte je ein Byte aus RS232 und schreibe in ein Array.
Nun möchte ich die Messwerte aussortieren. Wenn alles fehlerfrei läuft, dann kommen sie nacheinander. Wenn der Sender aber einen Fehler hat, dann wird die Reihenfolge gestört für einigen Sendevorgang.
Ich habe nur ein Kriterium das zu tun.
Der eine Messwert ist immer eine ungerade Zahl, die anderen beiden sind immer gerade Zahl.
Wie kann ich d. Array aussortieren nach o.g. Kriterium. ( nacher in eine Datei schreiben und Grafik erstellen)
11.01.2006, 19:40
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
eine gerade zahl durch zwei ergibt immer eine ganzzahl...
eine ungerade durch zwei ergibt eine floating-point zahl...
auf dieses hin kannst aufbauen!
12.01.2006, 10:41
sifiland Offline
7.1
Danke für die Antwort
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.118 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.385 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
  Elemente aus Array aussortieren bubbl 8 7.175 20.09.2012 09:06
Letzter Beitrag: bubbl
  Spalten von 2D-Array einzeln aussortieren und mitteln Thorax 9 7.718 16.08.2012 18:21
  float wert in 4 byte konvertieren könnes 6 6.410 06.01.2012 13:11
Letzter Beitrag: eb
  Byte-Array konvertierung nach Byte olby2 3 5.643 21.11.2011 14:34
Letzter Beitrag: unicorn
