Schneller Timer
11.01.2006, 12:41
.trimi Offline
7.00
Schneller Timer
Gibt es in LabVIEW ein Möglichkeit kleinere Zeitintervalle als Millisekunden zu erkennen? Ich benötigen jedenfalls einen schnelleren Timer. Eine Zehntel Millisekunde würde schon reichen.
11.01.2006, 19:38
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Schneller Timer
direkt mit LabVIEW nicht, außer du arbeitest im RT modus auf einem RT Target!
ansonsten bleibt dir die moeglichkeit, ueber umwege, mittels 2 counter einer DAQ Karte, bei einer aufloesung von bis zu 80MHz, zu messen...
12.01.2006, 13:13
.trimi Offline
7.00
Schneller Timer
Ich glaube meine Schrittmotorsteuerung direkt am LTP 1 (Siehe auch unter I/O Instrument Schrittmotorsteuerfrequenz) ist kein RT Target (Falls RT modus = Real Time). Den Umweg über die DAQ Karte kann ich also auch vergessen, oder? Gibt es in LabVIEW für mich also ohne zusätzliche Hardware keine Lösung?
12.01.2006, 17:25
xxxx
United States
Schneller Timer
leider nicht...
13.01.2006, 12:31
.trimi Offline
7.00
Schneller Timer
Und ein LabVIEW kompatibles Programm in einer anderen Programmiersprache zu schreiben bzw. ein Vi in einer anderen Sprache zu erstellen ist das in absehbaren Zeitrahmen möglich oder wird das in irgend einer Weise unterstützt, oder muss ich mich von LabVIEW trennen?
13.01.2006, 15:21
xxxx
United States
Schneller Timer
du kannst dlls in LabVIEW einbinden!
16.01.2006, 12:39
.trimi Offline
7.00
Schneller Timer
Ok, dann werde ich mich mal probieren. Wird wohl sicher ein bißchen dauern bis ich das nächste mal um Hilfe schreien kann. Ich danke auf jeden fall schon mal für die schnelle Beantwortung meiner Fragen. Also, bis denne mal.
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.090 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.349 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.292 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Timer in [s] grba123 9 8.750 18.08.2015 15:14
  Frage zur Compilierung, ist .EXE schneller als Start vom Frontpanel? Hasenfuss 1 2.999 30.06.2015 14:51
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.783 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
