Lin Bus mit LabVIEW implementieren.
11.01.2006, 00:37
FOX Offline
Hallo zusammen.
Vorweg, bis vor ein paar Tagen hab ich von LabVIEW noch nicht einmal gewußt das exestiert.
Mein Problem ist es das ich mit LabVIEW irgenwie mit LIN komunizieren soll.
Das ganze soll aber mit einer RS232 schnittstelle umgesetzt ewrden.
Hat das von euch vielleicht schon einmal jemand gemacht und hat für einen blutigen Anfänger ein paar Tipps wie ich das ganze mache oder bzw. wo und mit was ich am besten anfagen sollte.
Ich steh hier nämlich ohne auch nur den geringsten dunst.
Sad
Bin für jede Hilfe wirklich sehr dankbar.
Fox
07.02.2006, 10:25
A.Berndsen Offline
724xx
FOX schrieb:Hallo zusammen.
Hallo Fox,
bist Du schon etwas schlauer geworden ?
Wie soll den LV im LIN-Netz kommunizieren ?
Soll es als Master oder als Slave agieren ?
Hast Du schon irgendwelche Hardware vorliegen ?
Andreas
10.02.2006, 15:25
FOX Offline
Hab es hinbekommen.
Hab das Lin-Protokoll implementiert.
Wenn man das mal verstanden wie das mit dem Lin fkt. ist es nur noch halb so schwer.
War die ganze Zeit Slave mußte also warten bis der Master meine ID aufgerufen hatte.
Wenn das passiert ist kann man dann die Daten von dem Lin-Frame verändern.
Aber erst mal trotzdem Danke für das Hilfs angebot.
Fox
10.02.2006, 17:08
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Fox,
FOX schrieb:Hab es hinbekommen.
Glückwünsche!
Wenn es nicht vollständig unter das Urheberrecht fällt, kannst Du ja ein kleines Besipiel posten, falls mal wieder jemand Hilfe braucht.
Grüßle
Andreas
