Thema geschlossen
SystemExec.vi
10.01.2006, 18:46
DigiMan Offline
SystemExec.vi
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem. Ich möchte mit dem "SystemExec.vi" einen automatischen Netzwerklogin erstellen das dumme ist nur, dass man an das VI nur ein Befehl übergeben kann. D.h. nach der Anwahl der gewünschten IP müsste ich anschließend den Ben.namen und Passwort eingeben und das alles in ein und das gleiche cmd-fenster. Die einzelnen Ausdrücke mit Anführungszeichen zu trennen bringt auch nichts :-(. Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte.
Gruß DigiMan
DigiMan
to top
10.01.2006, 21:27
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
SystemExec.vi
hast es schon mal mit && versucht?
im normalen command windows ist es moeglich mehrere befehle mittels der zeichenfolge && zu verknuepfen.
bswps
C:>cd Windows && cd system32
to top
11.01.2006, 09:21
DigiMan Offline
SystemExec.vi
Nein, leider nicht. Danke trotzdem für die Hilfe.
Gruß DigiMan
DigiMan
to top
11.01.2006, 14:37
michael.n Offline
LVF - Programmer
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011
SystemExec.vi
Hab da etwas
Sonstige .llb  WINNET.LLB (Größe: 46,81 KB / Downloads: 359)
Verwende Labview Versionen: 6.1, 7.0, 7.1, 8.6
to top
11.01.2006, 17:16
DigiMan Offline
SystemExec.vi
Hallo Michael,
ich möchte keine Netzwerkgeräte mit einander verbinden, sondern ein automatisches Login erzeugen. Mit der URL: "ftp://user:password@ip.ip.ip.ip/ und dem "DataSocket Open.vi" denke ich könnte man das auch hinbekomme. Allerdings habe ich es noch nicht geschaft. Oder direkt mit den TCP-VIs, da fehlen mir ader die Kenttnise der Einlogprozedur. So wie ich es bisher versucht habe mit USER --> Benz.name und PASS --> Passwort ekomme ich nur Fehlermeldungen. Vielleicht bringt diese Vorgehensweise euch auf eine Idee.
Gruß DigiMan
DigiMan
to top
12.01.2006, 16:04
DigiMan Offline
SystemExec.vi
Hallo Leute,
über TCP-VIs mit dem Syntax "USER username" und abschlißender Kombination aus Zeilenvorschub und Wagenrücklauf (das gleiche beim Passwort) konnte ich mich endlich vollautomatisch einloggen. Aber, wenn ich anschließend ein Befehl ausfüren will z.B. Datentransfer "put xyz.exe" bekomme ich folgende Fehlermeldung "202 Command not implemented, ...". Es liegt sicher wieder an der Eingabe des Kommandos. Hat vielleicht jemand eine Idee.
Gruß DigiMan
DigiMan
to top
12.01.2006, 17:18
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
SystemExec.vi
hallo,
eigentlich ist es recht simpel Wink
man muss nur eine ascii (txt) datei erstellen zb. ftpmitlv.ftp
in dieser dann alle befehle stehen die man ausführen möchte...
[code]user benutzername passwort
cd /erstesverzeichnis/
get imp.dat zielverzeichnisimp.dat
quit
to top
13.01.2006, 09:04
DigiMan Offline
SystemExec.vi
Genial !!! Big Grin
das ist genau das, was ich gebraucht habe.
Danke nochmal.
Gruß DigiManLol
DigiMan
to top
Thema geschlossen
