Abtastrate
09.01.2006, 13:20
Skay25 Offline
Abtastrate
Hallo!
Ich möchte eine Positionsregelung eines Antriebssystems mit einem Asynchronmotor realisieren. Ich habe ein optisches inkrementales Messsystem mit 2 digitalen TTL Signalen T1 und T2. Das zweite Signal T2 ist 90° phasenverschoben zum ersten und dient wie bekannt der Richtungsbestimmung. Ich wollte in LabVIEW einen richtungsabhängigen Counter programmieren. Ich brauche dazu eine Abtastrate von 63 kHz. Ist das mit LabVIEW möglich?
09.01.2006, 20:06
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Abtastrate
jap
du hast mit den neuen karten bis zu 80MHz und bei den alten (E-series) 20MHz timebase zur verfuegung
10.01.2006, 15:20
Skay25 Offline
Abtastrate
Danke, aber ich will nochmal ein paar unerfahrene Fragen stellen
1.) Meine Karte hat eine Zeitbasis von 20 MHz, aber kommt LabVIEW da mit?
2.) Time base bedeutet das ich mit maximal 20 MHz abtasten kann?
3.) Gibt es denn in LabVIEW schon einen fertigen richtungsabhängigen Counter oder muss ich den selber programmieren?
10.01.2006, 15:59
xxxx
United States
Abtastrate
Skay25 schrieb:Danke, aber ich will nochmal ein paar unerfahrene Fragen stellen
1) Warum soll LV da net mitkommen -> es befindet sich doch ein FIFO Speicher auf der Karte, wo Werte zwischengepuffert werden koennen bzw. die Werte werden per DMA direkt in den RAM uebertragen...
2) Max. 20MHz bzw. max. 80MHz (bei M-series Karten)
3) Du kannst entweder rauf oder runter zaehlen - reine konfigurationssache...
10.01.2006, 16:34
Skay25 Offline
Abtastrate
Okay, Danke :-)
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 9.120 12.06.2016 13:41
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.238 07.06.2016 07:20
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 4.800 05.06.2016 20:00
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 9.668 25.02.2015 12:40
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 4.447 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
  cDAQ 9172 unterschiedene Abtastrate radnaib 10 9.737 29.01.2013 17:44
Letzter Beitrag: Peter77
