Zeichen zeilenweise in Datei schreiben
07.01.2006, 12:34
Butlab Offline
Hallo Lab View Gemeinde,
ich möchte Daten in eine Datei schreiben.
Die Daten bestehen aus strings und numbers.
Vor dem Speichern in eine Datei wird ein Schalter betätigt,
Die Daten werden in eine Zeichenkette formatiert.
Nun mein Problem:
Die Daten sollen zeilenweise gespeichert werden ( in dem Beispiel sind es 3 Messdaten pro Zeile ).
Momentan werden sie einfach aneinandergehängt.
Kann da jemand helfen?
Ich hab schon einiges probiert, aber geschafft habe ich es leider nicht.
Matthias
Sonstige .vi  Mehrspaltiges_Speichern_von_Messdaten_mit_String_und_Number.vi (Größe: 30,81 KB / Downloads: 252)
08.01.2006, 16:58
claus Offline
Hallo Mathias,
meinst du so?
Viele Grüße
Claus
Sonstige .vi  Mehrspaltiges_Speichern_von_Messdaten_mit_String_und_Number.vi (Größe: 22,74 KB / Downloads: 322)
09.01.2006, 08:38
Butlab Offline
Hallo Claus,
danke schön, genau das habe ich gebraucht.
Den Schalter hab ich noch auf "Latch, wenn losgelassen" gesetzt.
Jetzt ist die Funktion perfekt.
Vielen Dank nochmal.
Matthias
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.955 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.577 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.203 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.786 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.384 14.11.2014 13:47
  Zeichen aus Datei entfernen Kalci 3 4.912 10.07.2014 13:48
