Zeitmessung zwischen zwei Flanken mit DAQmx und Borland C++
04.01.2006, 13:44
doctorbluex Offline
ich lese ein Siganl ein das aus einem Block mit x RechteckSignalen einer Pause dann wieder einem Block mit x RechteckSignalen, Pause usw. besteht.
x ist konstant.
Nun möchte ich die Dauer der Pause bestimmen also die Zeit zwischen der letzten fallenden Flanke und der 1. steigenden Flanke.
Wie lässt sich dies realisieren?
Ich benutze den DAQmx 8.0 Treiber und Bolrand C++ Builder
grüße
doc
05.01.2006, 13:40
Oliver Listing Offline
1998
[quote=doctorbluex]Ich benutze den DAQmx 8.0 Treiber und Borland C++Hi doc,
ich denke du bist hier im falschen Forum.
Aber zur Theorie soviel:
Du benötigst hierzu eine Konstante Abtastrate. Über dessen Periodendauer brauchst du nur noch abzählen.
Da dies jedoch jittert (vermute mal die Pause ist kein vielfaches von Ta), empfehle ich eine Mittelwertbildung über die bisher ausgewerteten Pausen.
dadurch vermeidest du auffällige starke Schwankungen.
Oliver
10.01.2006, 13:38
doctorbluex Offline
ich weiß das dieses forum nicht unbedingt das richtige ist aber ich habe kein besseres gefunden ;-)
es gibt also keine funktion mit der ich dies direkt machen kann?
  Zeitmessung Gok 4 1.950 16.04.2024 08:46
Letzter Beitrag: Gok
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.383 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.767 02.01.2019 17:06
  Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen friele 34 24.498 14.03.2016 12:01
Letzter Beitrag: friele
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 12.938 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
  Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008 Janni123 4 7.790 18.10.2014 23:23
Letzter Beitrag: Janni123
