Relaiskarte an RS232
20.12.2005, 18:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2008 17:37 von jg.)
dejot Offline
Hallo miteinander!
Ich bin blutiger LabVIEW-Anfänger muss ein Relais einer Relaiskarte (CONRAD- 8fach Relaiskarte) über den RS232 ansteuern. Dazu habe ich im Netz das angefügte Vi gefunden. Beim Ausführen bekomme ich die Fehlermeldung, dass eine Datei namens "com1_12port.ctl" nicht gefunden werden kann. Dementsprechend funktioniert auch das Programm nicht.
Wer kann mir da helfen??
Bestens Dank schon mal im Voraus.
Gruß Dejot
(LV 7.1)
Sonstige .llb  Relaiskarte_8Fach_RS232.llb (Größe: 129,12 KB / Downloads: 680)
20.12.2005, 19:18
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Relaiskarte 8Fach RS232 Open-Close Channel.vi
scroll einfach zu dem VI hin -> und loesch das versteckte Control raus und ersetz es einfach, dann tuts :-)
05.10.2006, 10:30
martin204 Offline
8.00
' schrieb:Relaiskarte 8Fach RS232 Open-Close Channel.vi
hallo, ich habe es nicht ganz verstanden, welche versteckte control soll ich löschen, und durch was es ersetzen? könntest du noch mal erklären, wäre nett.
danke.
Weichang
05.10.2006, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2006 12:07 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Weichang !
Das VI "Relais Open/ Close Channel" verursacht den Fehler mit dem Control.
Einfach in der Fehlerliste (erscheint wenn man das VI starten möchte) auf den Fehler (mittleres Fenster) doppelclicken.
Diesen Control musst Du neu erstellen, wie freedive es schon sagte!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
29.05.2008, 14:38
Brucki Offline
7.1
Hallo zusammen
Ich hab auch die 8-fach Relaiskarte von Conrad und kann leider die Schnittstelle mit diesem VI nicht starten. es werden keine richtigen Daten rausgeschickt. Sehe ich am Seriellen Schnittstellentester. Es kommt auch kein Signal zurück wie wenn die Software die Karte nicht richtig anspricht.
Hab LabVIEW 8.5
Kann mir wer helfen?
Vielen Dank
Brucki
13.06.2008, 12:19
Der Maddin Offline
90***
Ich hab die Karte (so wie im angehängten Screenshot zu sehen) direkt mit den 4 benötigten Kommandobytes angesteuert (momentan verwende ich da nur ein Relais, aber das sollte prinzipiell für mehrere Relais ebenfalls gehen)
Zum ausschalten bei "false" in der Case-Struktur das dritte Byte bei Set Port nullsetzen (also 3 1 0)
10.03.2010, 08:46
holographics Offline
Hallo, ich habe auch diese Karte, und versuch sie über LabVIEW anzusteuern. Hat jemand vielleicht ein VI, das schon funktioniert, weil ich bin mir nicht sicher ob LabVIEW bei mir richtig konfiguriert ist, um den COM port enzusteuern. Ich habe mir aus dem Examplefinder Basic Serial Write and Read.vi genommen, und müsste dann ja ind das Textfeld zum schreiben nur "3113" eingeben, um das erste Realis anzuschalten. Das funktioniert aber nicht.
10.03.2010, 09:26
Hast Du die Schnittstelle richtig konfiguriert?
Hast Du das richtige Trennzeichen?
Musst Du 3113 in HEX-Display oder Normal Display ans Gerät schicken? Ich würde mal beides probieren, wenn Du Frage 1 und 2 mit "Ja" beantwortet hast.
  Relaiskarte über USB steuern Philipp_O 7 4.980 30.09.2022 08:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Relaiskarte Monte Christo 17 14.554 04.08.2015 11:44
  Ansteuerung einer Relaiskarte (CONRAD- 8fach Relaiskarte) über den RS232 martin204 1 14.099 05.10.2006 13:53
Letzter Beitrag: martin204
