wie Phasenanschnittregelung umsetzen?
20.12.2005, 17:25
maffe Offline
ich möchte über eine Phasenanschnittregelung die Temperatur in einer Wärmekammer regeln. Heizelement ist ein Lufterhitzer. Die Temperatur wird mit einem PT100 gemessen, geregelt wird mit einem Halbleiterrelais (G3PB-225b-vd , http://www.kbi-vertrieb.de/KBIHome/Produkt...errelais_8.html )
Hat da jemand Erfahrung mit oder Beispiele?
PS: LabVIEW 7.1, NiDAQ
21.12.2005, 12:17
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
ich hab eine ähnliche Anwendung. Heizen oder Kühlen geschieht über ein Peltierelement. Die Temperaturerfassung geschieht mittels PT100 und die Regelung übernimmt ein Industrie-Temperaturregler im 3-Punkt-Betrieb (Heizen-Kühlen-Nullstellung), welcher mir das Peltierelement entsprechend schaltet. Solche Regler gibts z.B. bei RS/Farnell usw.
Natürlich hab ich Langzeitstabilitäten einzuhalten u. muß die Temp. nicht ständig ändern. Ich kenn natürlich das zu heizende Raumvolumen und die Regelgeschwindigkeit nicht, denke aber, daß es trotzdem etwas träge sein kann. Dann würde dir ein solcher 3-Punkt-Regler reichen.
Das wird dir jetzt nicht weiterhelfen, da weder eine Phasenanschnittsteuerung bzw. das alles über LV erledigt wird.
Allerdings besteht die Möglichkeit bei solchen Reglern, diese über RS232 anzusprechen. Dann kann die Anschnittsteuerung wegfallen.
Vielleicht hilft dir mein Gedanke weiter
und wünsche schon mal ein frohes Fest
Franz
19.08.2007, 18:27
europasolar Offline
815
1996
' schrieb:Hallo,
Hallo, unsere Firma Europasolar baut Phasenanschnittregelungen in den Leistungsgrößen von 50W bis 18 kW. Falls Sie in der Lage sind elektronische Bauteile aufzubauen schauen Sie nach bei Fa. http://www.schuricht.de und dort das IC U2010B oder IC U2008B. LabVIEW muss entlastet werden, denn ein Phasenanschnitt ist eine alle 10ms erfolgene Triaczündung, die zeitlich sehr exakt erfolgen muss. Da LabVIEW aber auf PC läuft, der mit Interrupten überfrachtet wird müssen Sie eine Hardwareschaltung aufbauen um den Phasenanschnitt zu bekommen. Die Regelvorgabe kann dann aus dem PC mit LabVIEW erfolgen und mit einem Optokoppler in die Hardware übertragen werden. Bei weiteren Fragen bitte : europasolar@yahoo.de Mfg W.Berger
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 5.162 26.09.2015 20:41
  Formel in Labview umsetzen ReptileX2 4 4.904 08.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: ReptileX2
  LabVIEW Programm in C umsetzen und Daten aus DAQPAD-6016 holen ronnykili 12 10.196 23.03.2007 09:14
Letzter Beitrag: dc6xs
  wie soll ich das hier programmatisch umsetzen? faqui 1 3.537 26.06.2006 14:23
Letzter Beitrag: eg
