daten auslesen und in excel file speichern
15.12.2005, 14:45
christian99 Offline
hallo,
ich habe mir angehängstes programm erstellt. nun möchte ich ganz elegant folgendes ausgeben:
daten von allen vier kanälen(analoge signale) sollen über 2 minuten aufgezeichnet werden, dann in eine tabelle geschrieben und auf einem graph ausgegeben werden. leider komme ich da nicht weiter. muss noch dazu sagen, dass ich gerade erst mit lab view angefangen habe.
vielen dank für eure hilfe
christian
Sonstige .vi  Signalauswertung_FINAL_13.12.05.vi (Größe: 485,76 KB / Downloads: 398)
16.12.2005, 14:12
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ehrlich gesagt, komm ich bei dem code auch net weiter :-(
erklaer mal genau was du willst?!
und noch was -> schmeiß diese mist dynamischen datentypen weg - die machen nur probleme :-)
verwende die funktion "convert from DDT (dynamic data type)" (so wie du es teilweise verwendet hast) und arbeite ausschließlich mit den DBL Werten...
19.12.2005, 10:20
christian99 Offline
danke für den Tip. Es sollen vier Signale von Sensoren, die allesamt analoge Sprache sprechen, angeschlossen werden. Diese vier Signale werden dann im File mit Werten skaliert, um z.b. bei einem Volt einen Messabstand von z.b 10 mm zu haben. Es werden also die Volts in Längen umgerechnet. So, jetzt wollte ich diese Werte für eine bestimmte Zeit aufzeichen. Nach dieser Zeit wollte ich einen graph erzeugen und die werte gleichzeitig zur weiterverabeitung in ein Excel File schreiben.
Christian
19.12.2005, 19:44
xxxx
United States
dann die frage:
willst es direkt in ein xls file schreiben oder reicht dir ein ascii file, dass dem xls format entspricht (kannst dann ueber den excel assistenten importieren)?
29.01.2006, 18:53
Biks Offline
7.1
Deine Daten würde ich in eine SPREADSHEET-Datei schreiben. Die kann auch mit Excel dargestellt werden. Die Hilfe von LabVIEW sollte dir da weiterhelfen, dort findest schon gute Lösungen.
Habe leider nicht die Zeit dir da jetzt ein VI zu präsentieren, aber ich hoffe das ist ein kleiner Denkanstoß.
  Daten aus .csv zeitgesteuert auslesen: echte Messung simulieren Philomat 1 3.280 23.04.2021 10:01
  Daten exportieren in Excel jodh14 3 5.278 21.02.2018 10:43
Letzter Beitrag: jodh14
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.275 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  Daten sammeln, später auslesen und bearbeiten Hasiman123 3 5.280 11.07.2017 17:52
  Daten auslesen und in Array schreiben Daniel90 3 6.831 29.12.2015 18:01
Letzter Beitrag: Daniel90
  Methode "Daten nach Excel exportieren" anja210 2 7.742 09.08.2012 10:22
Letzter Beitrag: anja210
