Boolean Arry nach U32
13.12.2005, 16:08
Jungi Offline
ich habe ein kleines Problem, hoffe mir kann einer einen Tipp geben.
Folgendes, ich habe im Frontpanel in einem Cluster verschiedene Funktionstasten platziert, wenn ich eine davon drücke, möchte ich, dass ein spezielles Case abgearbeitet wird. Ich könnte zwar für jede Funktionstaste ein einzelnes Case platzieren, aber bei etwa 10-15 Funktionstasten ist dies etwas sehr platzraubend. Ich denke dies kann auch auf einem anderen Wege gelöst werden. Ich hoffe jemand hat eine Idee, welche er mir übermitteln kann.
Sonstige .vi  Konvertierung.vi (Größe: 12,18 KB / Downloads: 216)
13.12.2005, 16:56
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
verwend einfach die funktion boolean cluster to array und durchsuch anschließend das array mit der 1d array search function nach dem index des elementes das "True" ist -> auf Grund des Indizes weißt du dann welcher Button gedrueckt wurde und dementsprechend kannst dann reagieren...
14.12.2005, 15:56
Jungi Offline
Danke für den Tipp, hat funktioniert.
15.12.2005, 09:22
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ich habe dies bei mir immer so gelöst, dass ich den Cluster in ein Array umgeformt habe und dann aus dem boolschen Array eine Zahle gemacht habe. Diese Funktion gibt es bei den boolschen Funktionen.
Habe das geänderte VI noch einmal angehängt.
sven
Sonstige .vi  Konvertierung.vi (Größe: 16,7 KB / Downloads: 210)
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.528 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.441 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.295 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.039 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.138 27.07.2016 13:44
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.427 20.07.2016 21:49
