COM Auswahl mit Boolean-Push Button
10.12.2005, 19:15
teser Offline
ich habe folgendes problem:
ich will ein programm schreiben bei dem ich zunächst erstmal die COM-Schnittstelle wählen will. Vorhanden sind Com 1-3.
- diese sollen über ein Boolean - Push Button ausgewählt werden.
- wenn ich z.b. com3 wähle muß der vorher gewählte wieder rücksetzen
(analog auch bei der auswahl von com1 bzw com2).
12.12.2005, 10:35
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Hast du schon mal die Radio Button ausprobiert
Wenn ich das richtig verstehe ist es genau das was du haben willst
Jürgen
A old LabVIEW User
12.12.2005, 13:21
teser Offline
ja, das mit den radio buttons habe ich schon gemacht und funktionierte auch.
jedoch will ich es mit den genannten schaltern machen. das initialisieren der com schnittstelle ist ja einfach, mein problem ist:
wie bekomme ich es hin das ein gewählter schalter (zb com1) wieder auf neutral springt wenn ich den nächsten (zb com2) auswähle
gruß
Roger
12.12.2005, 13:41
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hast du es schon mit einer Event-struktur probiert
Wenn ein schalter betätigt wird springt er in die entsprechenede event-struktur und setzt die anderen beiden zurück
Jürgen
A old LabVIEW User
12.12.2005, 17:17
teser Offline
das hört sich gut an. hast du ein beispiel für diese event-struktur? beschäftige mich erst seit anfang okt mit LabVIEW und bin noch recht unbeholfen.
12.12.2005, 17:28
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
OK
Hier ein kleiner Anfang
Jürgen
Sonstige .vi  Com_Event.vi (Größe: 44,32 KB / Downloads: 218)
A old LabVIEW User
12.12.2005, 18:11
teser Offline
Hi Jürgen,
vielen Dank. Das ist genau das was ich versucht habe. Wußte nicht das es mit einer Event-Struktur funktioniert. Werd es mir aber merken.
Danke und Gruß
Roger
