Text-Aktualisierung in Listbox
01.12.2005, 16:18
Danyo Offline
Hallo!
Ich lese über die serielle Schnittstelle Daten ein und hab mir sozusagen mein eigenes HyperTerminal gebastelt. Die Strings lass ich mir dabei in einer Listbox ausgeben. Allerdings läuft die Aktualisierung von oben nach unten, sodass ich zum ersten Wert nach unten scrollen muss. Ist es auch möglich, dass der letzte Wert unten steht, ich also zum ersten Wert hochscrollen kann?
MfG Danyo
01.12.2005, 18:54
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
setz dir die Werte entweder gleich "umgekehrt" zusammen oder verwende die Funktion "reverse 1d array"!
eine andere moeglichkeit waere es noch, ueber ein property node direkt auf die listbox zuzugreifen und die scrollbar programmatisch auf den letzten wert zu setzen...
02.12.2005, 10:13
Danyo Offline
Hallo Freedive!
Danke erst mal für die Tipps! Habe aber leider was verwechselt.. Ich habe nämlich keine Listbox-Ausgabe, sondern ein 'String-Anzeigeelement'. Da ich also mit einfachen Strings arbeite, kann ich ohne weiteres keine Array-Operationen anwenden. Hast du vielleicht trotzdem einen Tipp, wie ich das Problem mit meiner Ausgabe lösen könnte?
02.12.2005, 10:16
Danyo Offline
Habs übrigens mit 'String umkehren' probiert. Der erste String steht dann zwar wie gewollt oben, jedoch sind alle Strings gespiegelt..
02.12.2005, 16:05
Oliver Listing Offline
1998
Hi Danyo,
trotzdem "bastelst" du dir den String ja irgendwo zusammen.
Und dort entscheidest du, ob der empfangene String vor oder hinter den bereits empfangenen soll.
Ansonsten nutze ich auch lieber die Möglichkeit den Scrollbalken über eine Property Node anzusteuern.
Oliver
  Listbox einfärben Citlab 2 4.553 21.05.2008 09:52
