DAQ simulieren
30.11.2005, 14:46
rapa Offline
DAQ simulieren
Hallo an alle,
ich wollte folgendes wissen. Kann ich irgend wie ein DAQ so simulieren, dass Max es als ein physikalische Gerät darstellen wird, oder kann man vielleicht eine virtuelle Karte direct in Max herstellen.
Ich muss ein Programm für verschiedene Messkarten entwickeln, aber leider habe ich keine Karte zu verfügung.
Hat jemmand eine Ahnung.
Vielen dank im voraus
Rapa
30.11.2005, 19:37
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
DAQ simulieren
wennst daqmx7.4 oder hoeher verwendest dann kannst mit einem einfachen rechtsklick im MAX unter DAQmx Geraete ein Geraete neu anlegen bzw. simulieren!
05.12.2005, 15:16
rapa Offline
DAQ simulieren
danke,
hab den NI-DAQmx 8.0 kostenlos von NI bekommen und da lauft alles einwandfrei.
05.12.2005, 15:22
fenix Offline
5.1.1;6.0; 7.0
DAQ simulieren
Mit dem DAQ 8 geht das meiner Meinung nach am besten. Mit 7.5 hatte ich das Problem, dass die Simulierte Messkarte auf einmal nicht mehr im Measurement Explorer angezeigt wurde. Warum auch immer.
Aber hat jemand eine Ahnung, was diese Messkarte Simuliert bzw. kann man das irgendwo einstellen.
Wenn ich das Signal abgreife, dann kommt immer ne andere Frequenz oder eine andere Amplitude / Offset. Anscheinend passt sich die Karte der Abtastkonfiguration an.
Fenix
05.12.2005, 15:31
rapa Offline
DAQ simulieren
Was simuliert wird, häng von dir ab.
Du musst es einfach auswählen, spannung, temperatur, widerstan..usw.
Im Blockdiagramm kannst du frequenz, amplitude, eigentlich alles mögliches verandern.
13.12.2005, 22:53
dreton Offline
DAQ simulieren
[quote=rapa]danke,
14.12.2005, 09:18
xxxx
United States
DAQ simulieren
natuerlich!
  DAQ simulieren Holg 5 8.347 17.02.2012 07:24
Letzter Beitrag: Holg
  AO simulieren rapa 0 3.264 24.01.2006 16:34
Letzter Beitrag: rapa
