leere String Konstante im String-Array (2D) verwenden?
30.11.2005, 10:31
GrauerStar Offline
Moin Leutz,
folgende Frage beschäftigt mich seit gestern: Kann man ein Schieberegister, welches ein 2D Array aus Strings durch die While-Schleifen-Iterationen schiebt, durch eine Array Konstante indizieren?
Wenn ich die leere String Konstante hierfür benutze, schreibt LabVIEW leere Felder in das Array.
Genau so, wenn ich im einen Case bestimmte Daten in das Array geben will, im anderen aber gar nichts. Dann interpretiert LV "Nichts" nicht als "Nichts" sondern als "übersprungenes" Feld, d.h. dieses bleibt dann in der Tabelle leer. (es schreibt also "Nichts" in das jew. Feld, anstatt in das Feld nicht zu schreiben.)
Dieses möchte ich aber unterdrücken. Wie kann ich LV nun sagen, es soll wirklich nicht schreiben und dann im Falle der Rückkehr in das Schreib-Case genau da in der Tabelle weiterschreiben in der es beim letzten Mal aufgehört hat?
Ich hoffe ich habe mich deutlich genug ausgedrückt, um die etwas komplizierte Frage verständlich zu stellen....
Kann mir bitte jemand einen Lösungsvorschlag unterbreiten?
Vielen Dank
mfg
Achso: falls das von Bedeutung sein sollte: ich verwende die Basisversion von LV 7.1
30.11.2005, 11:42
marker Offline
Hi GrauerStar,
hier ein kleines Beispiel.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  Beispiel_Array.vi (Größe: 31,36 KB / Downloads: 231)
"Make it simple, make it strong!"
30.11.2005, 12:18
GrauerStar Offline
Hallo Marko,
danke für dein Beispiel.
Hat mir in der Tat geholfen. Auf die simple Möglichkeit, satt der leeren String-Konstanten einfach die String-Konstante leer zu lassen, bin ich gar nich gekommen. Die leere String-Konstante lässt sich nämlich nicht in die Array-Konstante schieben...
Man denkt viel zu kompliziert ^^
mfg
  String Eingabeelement automatisch ergänzen... Roter Milan 2 3.446 26.10.2023 12:42
Letzter Beitrag: Roter Milan
  Unfallten from String-Error 74 Schrankwand 5 5.572 25.08.2023 11:26
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 2.747 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 2.173 12.12.2022 10:12
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.076 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  String "live" kontrollieren Philipp_O 2 3.894 07.06.2022 09:05
Letzter Beitrag: Philipp_O
