USB Konfigurations Probleme
28.11.2005, 21:36
humpe Offline
LabView 7.0
2001
Hallo zusammen!
Bin seit einigen Tagen an der Kommunikation zwischen einem Atmega128 (über CP2102) und dem PC über USB. Habe als erstes einen VCP gemacht und das hat wunderbar funktioniert!
Möchte nun aber den Print direkt über USB ansteuern (ohne VCP). Habe dazu ein VISA-Treiber erstellt, der funzt auch wunderbar (Gerät wird erkannt, Installation erfolgreich).
Wenn ich nun Find Resource ausführe bekomme ich genau den Resource Name den ich brauche (richtige VID, PID), aber das Configure Serial Port VI gibt einen Fehler zurück: -1073807343, was bedeutet: "VISA: (Hex 0xBFFF0011) Insufficient location information or the device or resource is not present in the system."
An was kann das liegen? Wenn er nicht "present" wäre, würde auch Find Resource nichts finden, oder?
Hoffe da hat jemand erfahrung damit!
MfG
Rolf
28.11.2005, 21:47
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ich schaetz mal dass das problem daran liegt, dass dies funktion "serial resource" ausschließlich ASRL zulaesst und nichts anderes...
ich kenne das problem von PXI - VXI...
28.11.2005, 21:54
humpe Offline
LabView 7.0
2001
hmm... heisst das ich müsste ein richtiges USB-Protokoll einbinden um damit arbeiten zu können? Mit dem Normalen VISA-Open kann ich ja z.B. auch keine Baudrate initialisieren!
MfG
Rolf
28.11.2005, 22:00
xxxx
United States
Versuch doch mal die VISA-USB funktionen!
Wennst die net finden kannst, dann such einfach nach "VISA USB"
