1D array in 32-bit int umwandeln
24.11.2005, 12:03
Darko.p Offline
Liebe Leut
wie kriege ich es hin einen 1D array von string in einen 32-bit int umzuwandeln.
ich bekomme es hin mit den baumstrukturen einen ring zu steuern und auch mit einem ring ein register zu steuern.
aber mit baumstrukturen das register zu steuern nicht.
gibt es mit ring ähnliche funktionen wie mit registern?
ich habe eine baumstruktur und möchte das wenn ich etwas darin auswähle auch gleichzeitig eine bestimmte seite vom register aufgerufen wird.
27.11.2005, 11:07
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
zu den fragen bezueglich baumstrukturen und registern...
greif mal von beiden auf die eigenschaftsknoten zu und schau nach welche attribute fuer dich interessant sind...
dann kannst diese mit der eventstruktur verknuepfen und feddich...
zu deinem problem bezueglich 1d array string in integer -> hier ist mir net ganz klar ob du als ausgang wiederum ein arrray of integer haben willst, oder ob die index-inhalte des 1d string arrays zusammen als zahl ausgegeben werden soll
-> schau einfach mal in die palette string und dann weiter in die subpalette string/number conversion
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.094 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.596 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.398 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 28.211 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  1D-Array in 2D-Array mit Clusterarray umwandeln Hasenfuss 5 6.668 04.06.2013 20:03
  2D Array in 1D Arrays umwandeln bierber 6 22.809 31.05.2012 13:41
Letzter Beitrag: f.kampus
